Berthil, de Zwarte (Nera)
Hans
07 mei 2009, 13:30
Wat was dat dan met die kettingspanner? Van de snaar of de distributieriem?
En maakt die dat geluid alleen als je start (dus met koude motor?)
07 mei 2009, 13:52
Hans schreef:Wat was dat dan met die kettingspanner? Van de snaar of de distributieriem?
Van de distributieketting want die van de riem is in jan/feb nog vervangen bij Beek toen ik um helemaal heb laten nakijken.
Toen is ie zelfs nog op de bank geweest om te checken of ie nog optimaal liep.
07 mei 2009, 15:26
Inderdaad van de distibutieketting.
Dat is een spanner die op oliedruk werkt die nogal graag eens helemaal ingedrukt raakt waardoor deze helemaal niet meer doet.
Het resultaat is het bekende dieselgeluid bij stationair lopen en t/m 2500 toeren. Kennelijk wordt boven dat toerental de ketting van zichzelf meer gespannen.
Als bijgeluid maakten de kleppen de eerste seconden een behoorlijk lawaai bij een koude start. Dat is nu ook weg maar. Dat probleem had de blauwe niet toen die ook een keer een vastzittende kettingspanner had.
De kettingspanner krijg je er alleen uit met een afgezaagde diep ringsleutel Nr. 19. Je kan er zo bij, het is de dikke bout onder het oliefilter. Soms hoeft er geen nieuwe op en kun je de oude weer gangbaar krijgen.
Hans
07 mei 2009, 15:29
Aha, had ik ook met de GP! Is opgelost door Beek!
cooperke s
07 mei 2009, 16:31
Berthil schreef:Inderdaad van de distibutieketting.
Is dit de oplossing,niks anders vervangen of doen?-->
Berthil schreef:De kettingspanner krijg je er alleen uit met een afgezaagde diep ringsleutel Nr. 19. Je kan er zo bij, het is de dikke bout onder het oliefilter. Soms hoeft er geen nieuwe op en kun je de oude weer gangbaar krijgen.
07 mei 2009, 16:45
cooperke s schreef:Is dit de oplossing,niks anders vervangen of doen?
Voor de 1ste generatie Cooper S wel. Een nieuwe spanner kost dacht ik 25 Euro.
Er lopen ook een paar druppels olie uit bij openen dus even doekje bij de hand.
cooperke s
07 mei 2009, 17:35
Dankjewel!
cooperke s
09 mei 2009, 22:46
Berthil,
Heb je een idee vd part number vor dit onderdeeltje?
Thanks!
10 mei 2009, 00:04
Komt ie weer: realoem.com (nr. 6)
10 mei 2009, 19:56
De Zwarte is denk ik behekst.
Vandaag tijdens de Zuid-Holland-Zuid rit hield die er opeens mee op me foutmelding P0340: nokkenas sensor.
Nadat de ANWB was gearriveerd werd de echte oorzaak geconstateerd, de distributieketting gebroken, geen enkele cilinder had compressie.
Dat wordt waarschijnlijk een nieuwe cilinderkop want de zuigers zullen vast kleppen krom hebben gedrukt. Ondertussen heb ik een vervangauto, morgen gaat de Mini waarschijnlijk naar de dealer. Dat zal vast geen goedkope operatie worden en het is maar afwachten of hij weer inorde is voor Mini United.
10 mei 2009, 20:09
F*cking hell!!! Geen goed nieuws!! Sterkte met de afwikkeling!
10 mei 2009, 20:12
Damn das gewoon k*t nieuws..... :?
Je hebt er nog niet veel geluk mee Berthil :(
Succes met het herstel en daarna met je er dubbel zo veel van genieten, alle plezier in één keer inhalen :wink:
Berry M
10 mei 2009, 20:19
Succes met oplappen, Berthil!
Deniz
10 mei 2009, 20:22
Succes inderdaad, cilinderkop klinkt niet goedkoop.. :? Als er iets mis gaat, dan gaat alles tegelijk mis maar nadat het achter de rug is kun je (hopelijk) weer een tijdje vooruit zonder problemen :)
10 mei 2009, 20:49
:roll:
damnz... friggin' HEKS!!! :(
good luck!
Ook financieel!! :shock:
