Jenkins
06 mar 2009, 07:10
Sid schreef:heb nog niks van de dealer gehoord :roll: óf ze zitten nog op onderdelen te wachten... óf ze zijn ermee bezig
Gebo schreef:Mijne staat ook al sinds de 23e feb. bij de dealer... :(
CooperS-lightningblue schreef:Auto van zuslief staat vanaf 24 Maart ook bij de dealer om de hele zooi te laten vervangen.
@Sid: Begreep dat door de grote vraag van vervanging veel onderdelen in Back-order staan. :wink:
Het is net zo gebruikelijk als irritant dat bij (stille) terugroepacties de betreffende onderdelen niet of onvoldoende op voorraad blijken.
De leveranciers van de te vervangen onderdelen worden plots geconfronteerd met een abnormaal grote vraag,
de inkopers voor de onderdelen krijgen meestal veel te laat groen licht om die onderdelen te bestellen,
met extra lange wachttijden voor de eindgebruiker als resultaat.
Maar het lijkt er wel op dat ze eindelijk een afdoende oplossing voor dit probleem hebben.
TomTom
06 mar 2009, 14:11
AAAAAAAAAaaaaaaagggggghhhhhhhhhhh........
je raad het al.... moet mijn grote mond ook gewoon houden.
stafke
06 mar 2009, 14:24
mijne gaat 23/03 binnen voor een weekje, hopelijk dan ook opgelost.
M-iNdO
06 mar 2009, 18:34
So far so good here.....
Tot nu toe geen een spoortje van een ratel en/of dieselgeluid gehoord.
Maar ja, laat ik nog niet te vroeg juichen....
your non average MINI driver
Sid
07 mar 2009, 09:25
Gisteren even gevraagd hoe het ermee staat: de gehele distributie is vervangen, dus ook de ketting en de kettingspanner. Het wachten is nu nog op een krukaskeerring. Deze zou maandag binnen moeten zijn en dan dus dinsdag klaar. Hij heeft er dan precies 2 weken gestaan.
Keep my fingers crossed!
Gebo
07 mar 2009, 11:42
@ kstja0:
Quote:
"AAAAAAAAAaaaaaaagggggghhhhhhhhhhh........
Je gaat me toch niet vertellen dat het geluid weer terug is gekomen he??? :shock:
William Blake
07 mar 2009, 11:46
M-iNdO schreef:So far so good here.....
test het eens
start hem, verzet hem 50 meter, motor af
wat later op de dag opnieuw starten
(is idd ongezond voor smering vd turbo)
M-iNdO
07 mar 2009, 12:54
test het eens
Ik doe haast niets anders :mrgreen: :mrgreen:
Rijd vaak kleine stukjes of ik verzet mijn auto wel eens (i.v.m. parkeergedrag van anderen).
Maar juist op momenten waarvan ik denk dat ik dat geluid weer krijg blijft het weg........
wannes
07 mar 2009, 13:42
heb dat geluid ook al kunnen vaststellen...en het treed idd op als je uw wagen een paar keer na elkaar kort verplaatst, en hem dan een paar uur niet meer start...
bij mij is dat dan niet zo zeer een tractorgeluid , maar eerder precies of het van onder mijn wagen komt , en ofdat je er bv een leeg blikje cola zou tegen de uitlaat hangen met een ijzerdraadje ..echt zo een geluid van zeer licht metaal dat trilt...
en natuurlijk is mijn dealer ook niet echt op de hoogte zal hier even mijn bericht quoten dat ik op andere fora plaatste:
want soms zit ellende in een klein hoekje...
doe ik mijn auto donderdag binnen bij Vanavondt om die plastieke prullen te plaatsen.(aeroII aanpassingen)..s'avonds rijden ze hem buiten en vinden dat hij een tikkend geluid maakt...
( wat hij trouwens altijd doet als je hem een paar keer kort achter elkaar start en een weinig verplaatst , dan kan het dat hij als je hem daarna een tijdje laat stilstaan en dan start , dat het echt een metaalachtig geluid is wat ergens vanonder de auto komt..weet niet wat het is , maar dat doet hij al van dag 1..gaat ook gewoon over...duurt nog geen minuut)
zij maken dan dadelijk de conclusie dat en ik citeer " dat is zo met die gasten die alleen maar belang hechten aan de properheid van hun velgen en hun lak..die kijken niet naar hun olie."
dus ze kappen daar olie bij ( een halve liter zeggen ze)
ok , ik kom daar om mijn wagen af te halen , en krijg daar dan al direkt zoiets te horen... natuurlijk ben ik al een beetje van de kaart , want al ben ik geen techneut, als er nu iets is waar ik op let dan is het de bandenspanning , de remblokjes, de banden , en de olie...dus hier voelde ik me schuldig ....en verweerde me dan ook niet ..ik begreep het niet dat het kon maar soit...
dus ik rij naar huis , en plaats mijn karretje op de koer om een paar pics te schieten ( ondertussen af een toe eens instappen en wat reffen ..laat echt dikke scheten ..niet normaal)
en dan plots..een gefluit in mijn motorblok.... WTF!!!... zo echt een constant zacht gefluit... en als ik de oliepeilmeter eruit trek stopt dat onmiddellijk ...terug erin en opnieuw fluiten... klein luctgaatje maken en gedaan...
aangezien het er s'morgens niet was en zij er de olie bij deden kon het niet anders of daar was het mis gelopen....
ik dus dadelijk mijn spel stil gezet en s'anderdaags s'morgens opnieuw naar de garage...
daar wilden ze niet weten van hun fout door de olie ..dat was allemaal gecontroleerd met de peilstok , en was in orde... dat ging de carterventilatie zijn die stuk was... en daarvoor moet er dan weer gesleuteld worden natuurlijk...
niet akkoord natuurlijk...daarom eiste ik dan ook dat ze olie er compleet af lieten en opnieuw opvulde met nieuwe ( dan kan je perfect doseren )
ik moet wel zeggen , ze hebben dat dan dadelijk gedaan , en dan ben ik een proefrit gaan maken , en nu is het probleem opgelost.
vinden jullie nu dat ik die olie moet betalen?
ik vind van niet , zij hebben dat verkloot met er olie bij te doen...en daardoor heb ik nu alles moeten vervangen... spijtig , maat ik ben niet van plan dit te betalen...
let op , nog een technisch hoogstandje van de verkoopster ( waar ik als verkoopster zeer tevreden over ben , en in een ander leven zelfs een boontje voor zou hebben...)
zegt ze tegen mij " er was duidelijk te weinig olie in , ik heb gekeken onder de oliestop , en je kon duidelijk de kleppen zien liggen "..........natuurlijk kan je die zien liggen ...als die onder de olie zitten dan denk ik dat je pas een probleem hebt....
man man ... hier heb ik geen worden voor...
ik ben radeloos.... wie kan me een garage aanbevelen waar er nog met liefde aan een auto wordt gewerkt......bij het plaatsen van die airducts hebben ze trouwens een serieuse schaafwonde aan mijn spoiler aangebracht..( wat ze ook weer ontkenden...en waar ik zeker van was dat het er niet was , omdat ik mijn karretje da avond ervoor speciaal tot middernact had geblonken om het maken van krassen op een vuile bumper te vermijden...)ze hebben dat er dan wel wat uitgepollierd maar toch ..het is niet meer hetzelfde...
weet dan nog dat ik tegenwoordig mijn eigen momentsleutel mee naar de garage neem , en een papiertje leg waar op staat of ze alstublief deze willen gebruiken en niet dat klote luchtdrukpistool..waarbij ik de vijzen daarna niet meer los krijg...
is dat normaal...
ik heb gtvd den dikste mini van het hele schap gekocht , en ik verwacht dan ook dat ze deze met iets meer finesse gaan behandelen dan om het even welke leasingbak waar er toch niemand respect voor heeft...
nog een klein voorbeeld: ze laten de olie af , en dan vullen ze die met zo een slang ..welnu , ik denk dat jullie toch een idee hebben van de grote van het gat waar dat slangetje in moet?
normaal kan je dit toch doen zonder morsen??? wel daar niet... nu hangt mijn motor ook nog eens vol olie..precies of het is een vrachtwagen met 100.000 km op de teller... man man ....
HELP!!!!
__________________
Laatst gewijzigd door wannes op 07 mar 2009, 23:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Jurgen
Pralinekes-Boy & km-vreter
07 mar 2009, 14:04
Haha ja vanavondt, I been there, Merel (de verkoopster) is een super madame echt waar. Tof vrouw. Maar de werkplaats en hun magazijn zijn om te huilen!!!
Ik ben nu eens voor te testen bij Thange gegaan. Daar is het ongeveer hetzelfde hoor :). Ik moest hem twee dagen binnen doen is uiteindelijk 6 dagen geworden. Maar verwittigen doen ze niet hoor als hij niet klaar is.
Ik ben ook al is bij een garage geweest bij het brusselse, daar is het juist hetzelfde. Hoe vaak ik al terug moeten gaan heb voor fouten bestelling van hun kant... Ok Vanvondt heeft hier wel een voorsprong van geen idee :D
Ottovare (maar is al wat verder voor u natuurlijk) heb ik nog niet geprobeert maar ik vrees dat het overal hetzelfde is. Tof verkopers, maar slechte werkplaatsen en magazijnen.
Jurgen
07 mar 2009, 14:06
BTW ik zou de olie niet betalen hoor.
wannes
07 mar 2009, 14:38
btw: daarnet eens even mijn karretje gestart... het ratellen van die ketting is bij mij dus ook een feit hé...ik zou alleen niet weten wie van de dealers er dit gaat kunnen vervangen zonder andere dingen naar de voeten te helpen... ik heb er geen betrouwen in...
Deniz
07 mar 2009, 15:01
Ik kan je alleen zeggen dat je niet de enige bent met slechte ervaring bij een BMW dealer. Heb hier ook al 3 op de zwarte lijst staan. Ossie heeft me een tijd terug gewezen op "Van Poelgeest Heemstede BMW & MINI" Maar die zou ik zeker ook aanraden. Lijkt er op dat ze daar een grote liefde hebben voor de MINI.
William Blake
07 mar 2009, 15:30
wannes schreef:btw: daarnet eens even mijn karretje gestart... het ratellen van die ketting is bij mij dus ook een feit hé...ik zou alleen niet weten wie van de dealers er dit gaat kunnen vervangen zonder andere dingen naar de voeten te helpen... ik heb er geen betrouwen in...
triestig he..
ik zou bij Gregory gaan.. moest ik ni zo ver wonen ik ging daar
TomTom
07 mar 2009, 18:48
Gebo schreef:@ kstja0:
Ja dus.... de hele mikmak was vervangen dik een maand zonder problemen. Tot vrijdagochtend. De avond daar voor een kort stukje gereden naar sporten. Dus de hele bende was dus vervangen bij mijn mini, volledige distributiesysteem van de motor. Meteen gebeld naar Mini DH.... (ben kind aan huis) Ook zij helemaal over de zeik...
Het vervelende is dat we voorlopig geen nieuwe updates van mini hebben vernomen. Misschien dat deze motor echt dit probleem enkel heeft bij kleine stukjes.... maar ja kijk de komende dagen ... weken .... wel aan.
Heb Mini DH nog geattendeerd op de laatse PUMA measure... van 24/2/2009.. maar deze is niet anders dan wat zij al hebben verricht. Hier staat echter alleen nog uitgebreider beschreven welke handelingen de dealer allemaal moet verrichten alvorens ze tot vervanging van het distributiesysteem overgaan. Dit kon Mini DH mij in iedergeval vertellen.
Bummer! :faint
