Goedenavond,
Ik rijd in een CM Cooper D met nu 1100 km op de teller. De CM heeft Mini Connected en hierdoor kan ik aflezen hoeveel pk en koppel de motor max heeft.
Nu kom ik tot 111 pk, wat bijna fabrieksopgave is, maar slechts een koppel van 240 nm. Het koppel blijft dus duidelijk achter bij de fabrieksopgave van 270 nm.
Weet iemand of dit is ivm de inrijperiode en of dit nog kan verbeteren?
Ik hoor het graag van iemand.
Groet,
Pieter
Tekort aan koppel
- louisvdd76
- De Scheurende Rechter
Re: Tekort aan koppel
Je motor moet zeker even los gereden worden. Bij een 5.000-10.000 km begint hij al een stuk losser te worden.
- pieter78
- Leerling Mini lid
Dank voor je reactie.
Kan dat echt nog zoveel verbeteren? Ik ga het in de gaten houden de komende tijd.
Groet,
Pieter
Groet,
Pieter
- BurnoutBram
GastGa
Oh, daar zeg je wat? Geen idee of de info betrouwbaar is..
Je kunt kiezen voor de optie sportinstrumenten en dan zie je links de pk's en rechts het aantal nm's verschijnen. Maar of dit idd een gadget is of een betrouwbaar instrument, eigenlijk geen idee. Ik ging er wel vanuit.
Gr
Pieter
Gr
Pieter
- Casper
Geen idee hoe dit gemeten word maar als ik de waardes vergelijk met de vermogenmeting die ik vorig jaar heb laten doen bij de rollenbankdag komt het aardig overeen.
- pieter78
- Leerling Mini lid
- JosCountrymanCooper
- Casper
De dealer heeft een hoop gesleuteld maar een diesel hebben ze er niet ingezet
JosCountrymanCooper schreef:Casper = diesel![]()
Daar wordt je niet vrolijk van....
- pieter78
- Leerling Mini lid
Oeps.. Te snel gelezen..
Okay.. Dus de waardes die je afleest op het display komen overeen met het vermogen dat je motor heeft..
Hmmm.. Dan maar afwachten wat het koppel is over een km of 4000..
- BurnoutBram
'komen overeen' of zijn dat exact? Ik vind het maar raar dat er rollerbanken zijn als zo een gadget net hetzelfde kan... En hoe kunnen de Pk's wel kloppen en de Nm's niet?
- Casper
ik had destijds niet het MINI Connect aan de praat en sinds kort wel ik had nog de uitdraai liggen van de vermogensmeting en als ik die vergelijk met de waardes die hij aangeeft in het scherm komt het overeen. En dan idd wel beide waardes gelijk en niet de een wel en de ander niet. Nou moet ik wel zeggen dat mijn coupe destijds keurig de opgegeven fabriekswaardes haalde iets meer zelfs en ja als de gadget uitgaat van de waardes die de auto moet halen is het idd de vraag of het echt gemeten is of gewoon de waardes zijn die hij op dat moment zou moeten halen.BurnoutBram schreef:'komen overeen' of zijn dat exact? Ik vind het maar raar dat er rollerbanken zijn als zo een gadget net hetzelfde kan... En hoe kunnen de Pk's wel kloppen en de Nm's niet?
- Robk
Hallo allemaal,
Ik rijd de countryman SD en ik zie op mijn scherm ook het koppel en de pk's
Het koppel van 305 nm haal ik eenvoudig maar de pk's krijg ik niet hoger als max 122 terwijl de pk's 143 zouden moeten zijn.
Voor het gevoel geeft de SD geen 143 pk en voel je duidelijk dat het einde oefening is zodra 305 NM op het display staat. De motor zou nog wel verder willen maar de elektronica regelt de boel af.
Dus er is maar een oplossing de motor laten chippen bij Beek. En dan de waardes erin van de BMW 320D met 184 pk.
Grtjes
Rob Korteweg
Grtjes
Rob Korteweg
- louisvdd76
Er zijn mensen met een blauwe SD R56 in het hoge Noorden die ook hem hebben laten chippen. Daar kwam idd iets van 184 pk uit en een heel mooi koppel...
- lemmer
De app is ook traag, bij mijn BMW is hij heel direct.
Wellicht een late reactie. Ik heb hetzelde bij onze jcw, waardes komen niet maximaal zoals opgeven, enkel het koppel klopt wel. Prestaties blijven absoluut niet achter, top is prima en 0-100 is ook goed. We tanken wel altijd octaan 102, waarbij mij opvalt dat de waardes identiek zijn aan Euro 95, dus ik vermoed dat de werkelijke output dichter bij fabrieksopgave is als je een hogere waarde benzine tankt, bij octaan 102 is hij bewezen sneller, dat kun je weet met de acceleratie app zien. Het koppel komt volgen mij uit de turbodruk vermogen is een rekensommetje koppel in relatie toerental.louisvdd76 schreef: ↑30 jan 2015, 19:48Er zijn mensen met een blauwe SD R56 in het hoge Noorden die ook hem hebben laten chippen. Daar kwam idd iets van 184 pk uit en een heel mooi koppel...
