Ervaringen mat bagageruimte
blackmamba
20 mar 2012, 22:32
Heeft iemand ervaring met de vloermat voor de bagageruimte die afzonderlijk leverbaar is voor de Countryman?
Aantje
20 mar 2012, 23:39
Er past een koffer in de kofferbak, en dan is het afgelopen.
De bak onder de klep is eigenlijk net te klein voor een koffer dus je bent vervolgens altijd boven de klep aan het pakken. Raad je aan altijd een tassen te pakken...
Er is inderdaad een 2e klep mogelijk. Deze kan je nemen als je 2 achterstoelen hebt en de standaard klep omhoog hebt staan om zo niet rechtstreeks in de kofferbak te kijken.
JosCountrymanCooper
21 mar 2012, 08:02
Wij hebben 'm meteen bij aanschaf erbij gekocht, de achterbakbescherming 33KCC.
Is super, heeft een flap die je over de achterbumper heen hangt: geen krassen bij laden/lossen.
Is gewoon met water en sop schoon te maken.
Bij ons hebben we de achterstoelen meestal neergeklapt met de hoes erin.
Er zit klittenband aan waar je 'm mooi strak aan de bekleding kan maken, alleen begint de bekleding hierdoor een beetje te pluizen. En de verlichting van de "laadruimte' wordt rechts afgedekt.
Interieur blijft als nieuw, aanrader.
blackmamba
21 mar 2012, 13:37
Aantje, dat is niet wat ik bedoel, toch dank.
Jos, ja dat is waar ik het over heb, er is echter ook een rubberen mat die op de klep gelegd kan worden om de bagageruimte gelijkvloers te krijgen....
Ga
Gast
22 jul 2012, 19:58
Voor Jos countrymanCooper,
Zou graag iets meer willen weten over de achterbakbekleding, zou dat kunnen ?
JosCountrymanCooper
22 jul 2012, 22:08
Ja hoor Gast,
vraag maar raak.
Ga
Gast
23 jul 2012, 15:03
JosCountrymanCooper schreef:Ja hoor Gast,
vraag maar raak.
Kan ik u even bellen ?
Ga
Gast
23 jul 2012, 15:06
Kan u bellen ?
Is dit het goede artikel nummer ??
Bedankt voor terug reageren.
Gr. Wilma
Mini countryman
23 jul 2012, 18:05
Hoi, heb zelf zaterdag een country man opgehaald en wil er nu graag z'n hoes in voor de honden maar de dealer vroeg mij om het artikel nummer, heb je dat?? 33kcc kent men niet.
Bevalt hij goed ?
Gr. Wilma
Iets waar ik alleen maar van durfde dromen is werkelijkheid geworden
23 jul 2012, 18:35
Bestelnummer is: 51 47 2 179 301 Afdekking voor laadruimte Countryman....
Past trouwens alleen goed als je ook de vlakke laadvloer hebt.
Mini countryman
23 jul 2012, 20:51
Hallo Robert,
Zijn dan de achterwand en de zijwanden ook beschermd?
Anders bestel ik de verkeerde, zou zonde zijn.
Gr. Wilma
23 jul 2012, 21:14
Effe beetje amazon-reclame maken, maar gaat me meer om het plaatje wat erbij hoort... de achterwand, en de zijwanden zijn bedekt.
Mits je de vlakke laadvloer hebt! Want anders zakt ie toch een 15 tot 20 centimeter te ver naar beneden...
Er is ook nog een andere uitvoering (51 47 2 179 302) voor alleen de achterbank. Dan krijg je een soort badkuip op de achterbank, maar helemaal niks in de kofferruimte.
Maar als je het nummer bij de dealer meldt, dan kunnen ze zo een afbeelding laten zien in hun onderdelen-systeem...
JosCountrymanCooper
23 jul 2012, 21:57
De amazon die Robert noemt hebben wij dus ook.
Goed materiaal, kan nat afgenomen worden. Ritsen zijn solide.
Wordt netjes met (klitten-)banden opgehangen en vastgemaakt.
Bekleding bij de achterklep wordt wel pluizig door de klittenband.
Mini countryman
23 jul 2012, 22:46
Dank je wel beide, ga er morgen even over bellen, we hebben ook die achterklep dus het moet gaan lukken.
Hebben jullie hem bij de dealer besteld of op een andere manier ?
Gr. Wilma
Mini countryman
23 jul 2012, 22:49
Nog even een vraagje , hebben jullie stoelen of een bank ? En moeten die er uit gehaald worden ?
Als ik op de foto kijk zie je niets meer !
Gr. Wilma
