air to fuel
Arm of rijk draaien
Rollerbankdag BAR 5 nov. VOLGORDE PAG 22
- Marcel Always Open
- Cabrio-King
de preciese benaming is AFR = air to fuel ratio
- GreyCooperS
- Forum Junky
Dat zeg ik...
Als dit softwarematig kan worden gemeten (zonder extra apparatuur en zo) dan kan dat prima...zal ik alleen specifiek erbij moeten vermelden aan Gisbert als die met jou auto gaat rollen...
- GreyCooperS
- Forum Junky
- franklyn85
juuust
Dirkxke schreef:Moet gedaan worden dmv een sonde in de uitlaat. Lambda kan dit ook eventueel uitlezen. Maar het beste is aan de uitlaat.
- Daveke
Beste is een extra meetpunt in je spruitstuk te maken en er een wijdbandlambda in te hangen
Alleen kost dat tijd, geld en een beetje vakmanschap aangezien je die bung in je uitlaat moet lassen. De smalbandlamdasonde in je spruit is daar namelijk niet geschikt voor om op een meter aan te sluiten aangezien het dan een kermis wordt aan lampjes en waardes. Hoe dichter bij je motor je de AFR meet, hoe betrouwbaarder het is. Je wil namelijk weten hoe goed de mengselverhouding is in je verbrandingsruimte, en niet in je uitlaattips. Al heb ik wel vernomen dat het niet heel erg veel uitmaakt...
- mushrop
dus eigenlijk het extra werk niet waard?
- GreyCooperS
- Forum Junky
- Daveke
Dat weet ik niet, ik had hem in mn Milltek laten lassen en bij het wisselen naar een janspeed heb ik er weer een in laten zetten (ook omdat ik een permanente AFR-meter wil installeren) en er dus bij de rollenbankdag bij Beek een wijdbandlamda inhang tijdens de meting
- Daveke
