Ik heb onlangs een R53 uit 2004 gekocht, alles is wel, alleen maakt hij dit geluid rare inconstante geluid. Ik heb al een nieuwe v snaar erin zitten dus daar kan het niet aan liggen. De v snaar zit verder ook niet los, en de lagers zijn ook nog goed.
Zou iemand enig idee hebben wat dit geluid precies is? Zelf ben ik ten einde raad, het geluid is er bij een warme en koude motor.
Hier het geluid in kwestie, let op de 2e seconde, daar is het speciefieke geluid het best hoorbaar.
R53 raar geluid v snaar
- Vinny85
- nd-photo.nl
Re: R53 raar geluid v snaar
Is de riemspanner al een keer vervangen? En de vrijloop poelie?
[edit]
Zie nu pas hoe oud het topic is, my bad
[edit]
- Sandervg
Ah is geen probleem hoor, uiteindelijk bleek het de dynamo te zijn. Was gwn niet al te best meer.
