Goedendag
Sinds een week slaat de Cooper R53 slecht aan, en houd ook erg in als je gas geeft en is met heel weinig gas geven vooruit te krijgen, echter boven de 120 km word het moeilijk te krijgen.
Ik zat zelf te denken aan een koelwater temp. sensor die via de diagnose aangeeft dat hij na een minuut al 67 graden is, dus als hij verkeerde waarden aangeeft aan het management systeem dan kan dat een reden zijn lijkt mij, het is net of hij verzuipt.
De brandstofpomp en filter is al vervangen dus iemand nog een andere suggestie????
Inhouden motor
- Biba
Re: Inhouden motor
Uitgelezen en geeft geen foutcodes, koelwater sensor vervangen, map sensoren schoongemaakt, gasklephuis schoongemaakt, bypass klep nagekeken heeft allemaal niets geholpen.
Volgen locale garage bedrijf is de compressor defect maar geloof en niets van gezien de symtomen en het feit dat en nog mee gereden kan worden, en volgens Beek zou en dan ook foutmeldingen moeten komen.....
Dus ik weet het ff niet meer, volgens Beek en wat ik zelf denk heeft het iets met het brandstof systeem te maken hebben.
- Sanderz
- Enthousiast
