Hallo,
ik heb een mini cooper uit 2002 met ongeveer 120 d kmeters
Het probleem is dat er een raar geluid uit de motor komt en de garage verteld dat het de drijfstanglagers zijn...
mijn vraag is, wat zijn de oplossingen en wat zou ik voor de auto kunnen krijgen met dit defect.
ik heb ook iets gelezen dat het de timing ketting kon zijn.. hoe sluit ik dit uit.
auto heeft net een reparatie ondergaan van de versnellingsbak door de gene van dit forum die veel bakken doet... ff zijn naam kwijt.
auto ziet er goed uit verder
zwart met wit dak
alvast bedankt
Mini Cooper R50 2002 motorproblemen
- spenki
- Sponsor
Hoi.
Meestal inderdaad drijfstanglagers die stuk gaan door rijden met te weinig olie.
Je kunt ze wel vervangen maar meestal is de krukas ook ingesleten en dan kun je
het wel vergeten en beter een ander blok plaatsen.
Mocht je een blok zoeken dsn heb ik er nog een liggen.
Kan hem eventueel ook monteren.
Blok is van 2005 en heeft ca 84.000 km gereden.
Meer info per pm graag.
Gr roy
Gr roy
