Driving lights...
JCW_Werk
Driving lights...
03 okt 2006, 17:04
Hallo allemaal,
ik heb een vraag voor jullie! Onze driving lights zijn (helaas) nog niet aangesloten, want ze zitten er pas op en we hebben nog geen tijd gehad. Maar is het nu leuker om de driving lights aan te laten gaan samen met het grote licht, of een aparte schakelaar?
groet kevin
03 okt 2006, 17:06
Ik zou het via een apart schakelaar doen. Anders kun je ze alleen met grootlicht gebruiken en die gebruik je niet vaak. Misschien dat je ze in combinatie met de mistlampen voor kan gebruiken. :D
horn
03 okt 2006, 17:18
wilde ze destijds samen met de mistlampen in de voorbumper geschakeld hebben, maar dat wilde de dealer niet doen. En zelf had ik er geen zin in. Ivm leasebak dus maar standaard gelaten icm het groot licht.
Eigenlijk zijn het ook wel erg felle lichten die je icm groot licht wel goed kan gebruiken; seinen, veel licht in donker bos etc. Had ze icm mistlampen voor toch wel een beetje teveel van het goede gevonden.
my 2 pennies.
Het leven heeft geen zin
Nou, ik toevallig wél!
JCW_Werk
driving lights...
03 okt 2006, 17:19
Ja misschien is dat wel leuk!
MINIJCW
03 okt 2006, 17:20
Icm met je mistlampen is ook verboden. Het woord zegt het al..verstralers..die schijnen recht vooruit en verblinden iedereen die je tegenkomt :D Het mag ook alleen icm grootlicht gemonteerd worden.
JCW_Werk
driving lights...
03 okt 2006, 17:20
Ja daar heb je gelijk in met dat grote licht. Daar dachten wij zelf ook aan. Donker paadjes enz, maar ook het seinen is dan wel leuk...
JCW_Werk
driving lights...
03 okt 2006, 17:23
Ok dan is de discussie gesloten dan gaan ze op het grote licht... Iemand ervaring mee? Want we hadden al een keer geprobeerd aan te sluiten, maar toen had me vader een draad gepakt waar te weinig stroom opstond, wel 12V. Volgens mij was dat de kabel van het grote licht, maar dat lukte dus niet. Iemand een suggestie?
kevin
henkietenk
03 okt 2006, 17:37
Ik denk dat je eerst maar eens moet vertellen of het originele MINI-lampen zijn?! De Hella's sluit je namelijk direct op het kabeltje van je groot-licht aan en die van MINI moet je aanzetten in de computer ofzoiets
Succes
JCW_Werk
driving lights...
03 okt 2006, 17:45
O sorry, vergeten te vertellen... Het zijn geen orginele mini lampen. Ze hebben dus gewoon 1 aansluiting voor de min en 1 aansluiting voor de plus. Ik weet niet hoe dat bij de mini lampen zit?
groet kevin
iDarkDesign
Transformer
03 okt 2006, 17:51
Bij de MINI lampen krijg je er een hele kabelboom bij. en sluit je ze op plaatsen aan die daar speciaal voor bedoelt zijn. De Hella's sluit je gewoon op de kabels aan van je groot licht. Ik denk dat dat nu ook het geval bij jou is.
iDD
03 okt 2006, 17:58
Mijn driving lights zijn aangesloten op het mistlichten voor. Had ik via de dealer laten doen.
JCW_Werk
driving lights...
03 okt 2006, 18:08
Ja mijne moeten inderdaad op het grote licht aangesloten worden, gewoon de min op de massa van de auto, en de plus om die van het grootlicht bijvoorbeeld... Maar dat hadden we laatst dus gedaan en toen ging er iets niet helemaal goed. Ik zal het vanavond even aan mijn vader vragen wat er nou precies was, maar hij kwam er even niet meer uit. Ik post vanavond nog wel een antwoord...
groet kevin
En ja ik heb per ongeluk op nieuw post gedrukt :(
flyguy
Re: driving lights...
04 okt 2006, 00:55
Ik weet het niet zeker, maar ik denk niet dat ze veel licht geven als je de stroom direct van het groot licht neemt. Ik heb 2 keer driving lights aangesloten (hella en origineel).
Bij de hella zat een kabelboom en beschrijving dus dat was makkelijk, bij de mini lampjes niet dus dat heb ik op dezelfde manier opgelost.
Je hebt dan een relais (en voor de veiligheid een zekering) nodig die je gewoon bij de lokale automaterialen handel haalt.
Je sluit een schakeldraad aan op 1 van de grootlichtkabels, deze geeft dan het signaal aan het relais om stroom te geven aan de lampjes. Verder moet je vanuit het relais 2+kabels trekken naar de lampjes en 2-kabels aan massa van de auto. De +(met zekering) en - van het relais sluit je direct op de accu aan. Je lampjes worden dan door de accu gevoed en geschakeld door groot licht.
Mini Poeper
04 okt 2006, 02:12
@Maaij
Zit er in jouw lampen dan ook ander glas? Want als ze gelijk met mistlampen gaan moeten ze het licht breed stralen.
Als de mist erg dicht is, is het echt niet fijn om grootlicht aan te hebben. Dit weerkaatst alleen maar en zie je zelf ook niks.
04 okt 2006, 11:23
Mini Poeper schreef:@Maaij
Weet ik eigenlijk niet. Denk dat er gewoon glas opzit. Ik heb de mistlchten nog niet gebruikt :)
Terug naar “MINI-talk”
