Hallo Mini Fans,
Hopelijk heeft iemand van jullie een oplossing voor mijn vage probleem. Ik rij een Mini One 2003
Probleem:
Soms als ik de mini start dan doet mijn KM-teller heel vaag. Deze gaat heel snel op en neer. En maakt
een geluid dat net zo klinkt alsof je telefoon op trillen staat. Dit doet hij 5 seconden en dan stopt het probleem.
Nu snap ik natuurlijk dat, naast dat het niet klopt, geen groot probleem is.
Maar nu steeds vaker doet hij dit, samen met een reset van alles wat digitaal is in de auto. De klok
sprint op 0.00 en dagteller staat ook weer op 0. Nu wordt dit al wat vervelender, maar nu het vervelendste
gedeelte... Dit doet hij nu ook onder het rijden. Mijn dagteller en klok blijft wel goed staan, maar mijn
stuurbekrachtiging valt weg en de km-teller doet weer raar. Dit is even een paar seconden en dan is alles weer over.
Historie:
Eigenlijk nooit geen gekke dingen gehad met de auto (geen grote schades o.i.d.) wel is halfjaar geleden mijn stuurpomp
vervangen, deze bleef aanstaan, en trok zo mijn accu leeg. Ook is de auto recentelijk gechipt met nieuwere firmware
(aanrader voor iedereen met een one +/- 20PK+) maar hiervoor was dit probleem ook al aanwezig. Dus kan de oorzaak niet zijn.
Het laatste 'rare' puntje wat ik wil toevoegen is, alsof het lijkt dat het vaak met de ramen open gebeurd. De mini doet dat raam
een stukje naar beneden als hij dicht zit. Bij mij doet hij dit ook af en toe als het raam voor de helft open is. Daarna weet ik zeker
(ook hoor je de teller gek doen) dat alles weer op 0 staat.
Mvg,
Geert
Probleem met Mini One 2003
- Michel ACS
Aan de rechterkant (bijrijderskant tegen achterbord onder het dashbordkastje) zit de body control unit deze stuurt je ramen, deurvergrendeling etc aan.
Als hier iets mee is kan dat uitgelezen worden bij de dealer en zou de unit foutcodes moeten geven.
- mikkie23
kan ook nog wel de accu wezen. mijn km teller doet dit ook. even trillen met het starten. zet alles eens uit (airco, radio lichten etc) en ga eens starten. Ik las namelijk iemand op het forum die een nieuwe accu erin heeft gezet het trillen van de teller weg was.
Maar dat je het onder het rijden hebt is wel vreemd, heeft in ieder geval met stroom toevoer te maken lijkt mij.. maar ik ben geen specialist
Edit: hier ff dat linkje, bovenste bericht.
http://www.newminiclub.nl/forum/viewtop ... &start=180
- WoK
Als het met stroomtoevoer te maken heeft dan kan t ook wel is de dynamo zijn die aan zn einde is...mikkie23 schreef:kan ook nog wel de accu wezen. mijn km teller doet dit ook. even trillen met het starten. zet alles eens uit (airco, radio lichten etc) en ga eens starten. Ik las namelijk iemand op het forum die een nieuwe accu erin heeft gezet het trillen van de teller weg was.
- serapsu
Mijn deurvergrendeling is defect. De deuren kunnen wel allemaal op slot, maar bij het openen blijft de bestuurderskant op slot. Deze kan alleen geopend worden met de sleutel. Zou ik dan bij de bodycontrol iets kunnen zien, of moet mijn deur aan de bestuurderskant open?
Ilonat schreef:Aan de rechterkant (bijrijderskant tegen achterbord onder het dashbordkastje) zit de body control unit deze stuurt je ramen, deurvergrendeling etc aan.
- Michel ACS
Waarschijnlijk als je langs de dealer gaat zal deze kunnen kijken (uitlezen) of er foutcodes zijn. Je kan niks zien bij de body control unit is een soort van black box.
Maar als ik dit zo lees is de kans aanwezig dat jou deurvergrendeling aan de bestuurders kant defect is en waaarschijnlijk vervangen moet worden.
- Geerth
inmiddels ook wel wat dingen verandert en gecontroleerd dus weet niet precies of dat de oplossing is geweest.
Re: Probleem met Mini One 2003
Voor iedereem die dit probleem ook heeft of gaat krijgen, het lijkt zichzelf weer op te lossen. Heb er nog zelden last van. Er zijnGeerth schreef:Hallo Mini Fans,
Probleem:
Historie:
Mvg,
Geert
Mini... Exciting to the very last drop.
