Versnellingsbak topic
Mclain
25 jan 2012, 02:01
Teveel olie wil je normaal niet omdat het dan gaat schuimen. Echter hebben we het hier over 15%.. Als je auto scheef staat heb je al een procent of 7 te pakken. Dus dat zal niks uitmaken. Daarbij zorgt lucas voor een betere klevende werking. Dus hij blijft overal beter hangen en plakken. Dus die paar procent gaan geen verschil uitmaken qua werking. Ook werkt het schuim reducerend, dus werkt het dat meteen tegen.
Maar zelfs als doe je het met alleen de olie, kan dat geen kwaad.
if it doesn't break, your not driving it hard enough.
Floor-is
29 jan 2012, 14:38
Ik ben er eindelijk achter wat de veroorzaker is van het "Chewbacca" geluid. Het goede nieuws: het is geen vliegwiel, het is niet de koppeling, het is een eenvoudig lager. Enige probleem is dat het ding wel ín de bak zit... Niet dus! De bak moet er weliswaar af, maar je hoeft niet ìn de bak te zijn :)
Dus: bakrevisie is waar het op neer komt. Als je het niet aanpakt, dan komt er een moment waarop je de koppeling feitelijk niet meer kunt gebruiken.
Laatst gewijzigd door Floor-is op 29 jan 2012, 19:46, 1 keer totaal gewijzigd.
MartijnGizmo
29 jan 2012, 14:55
Mooi, hopelijk krijg je het nu ook vlot opgelost! 8)
BurnoutBram
29 jan 2012, 17:21
Floor-is schreef:Ik ben er eindelijk achter wat de veroorzaker is van het "Chewbacca" geluid. Het goede nieuws: het is geen vliegwiel, het is niet de koppeling, het is een eenvoudig lager. Enige probleem is dat het ding wel ín de bak zit...
Koppeling is overrated!
spiree
09 aug 2012, 16:19
Had deze vraag ook al even in mijn voorstel topic gezet maar vind nu net deze thread.
Ik ben dus aan het rondkijken voor een mini (dit zal wss een r50 worden) Maar als deze al een versnellingsbak revisie heeft gehad, is het probleem dan opgelost met de lagers of is het een terug komend probleem ?
Mclain
10 aug 2012, 10:15
Ligt eraan waar de revisie gebeurd is. Veel beunhazen vervangen alleen maar wat defect is, en ook nog eens de goedkoopste materialen. Dan kan het probleem terug komen.
Ik vervang daarom altijd alles incl opsluitplaten en ook nog eens met versterkte lagers om te zorgen dat het probleem niet meer terug komt.
Dus is niet van te voren te zeggen of het probleem terug gaat komen zonder navraag te doen waar de bak gereviseerd is.
spiree
10 aug 2012, 13:06
Oke, Dan weet ik dat even. Altijd even navragen van hoe en wat dus. Ik weet nu inmiddels wel waar ik op moet letten bij een proefrit dankzij dit topic :P
krikkie
België
03 sep 2012, 23:36
Mijn versnellingsbak schakelt redelijk zwaar, eens op temperatuur schakelt hij soepeler, hij heeft geen bijgeluiden en knarst niet bij t schakelen, t betreft een cooper S van 2004 met 79000 km, hebben alle cooper S dit of hoort hij soepel te schakelen?
MrBean
15 sep 2012, 18:47
Ik had nog een vraag over een geluid.
Mijn Mini stond onlangs opgekrikt met de wielen los.
De auto had ik in versnelling staan.
Is het dan normaal dat als je wat met de wielen heen en weer draait dat je een soort 'klak klak' geluid onder de bak hoort?
De auto schakelt voor de rest goed en zonder problemen.
Daveke
15 sep 2012, 19:15
Volgens mij wel
Kernstyle
11 okt 2012, 01:18
Hallo allemaal,
Ik ben sinds 2 weken trotse eigenaar van een r50 uit 2006. Er staat net 50000 op de teller. Ik heb echter opgemerkt dat wanneer ik terugschakel naar 2 dat hij niet lekker in zijn 2 valt hierbij hoor ik een harde knarsend geluid. Het schakelen in 1 en 2 gaat tevens redelijk stroef.
Nu heeft de garage voor de koop de lagers in de bak vernieuwd. Ik heb veel gezocht op het forum maar ben nog niet echt een duidelijke oorzaak tegengekomen. Nu weet ik dat ik een facelift model heb met een "goede" versnellingsbak.
Weet iemand wat de oorzaak zou kunnen zijn van het stroeve schakelen en van de knars bij het terugschakelen?
spenki
Sponsor
12 okt 2012, 21:53
Hoi:
Zo te horen is de synchro ring defect.
Terruggaan naar de garage zou ik zeggen.
Maar er is wel een probleem want via mini is er geen stukje te bestellen voor deze bak.
Gr Roy
Mclain
13 okt 2012, 12:17
Laat ze maar eens de olie eruit halen, en afvullen met andere olie. Als er echt een synchro is die ver ten einde is, kun je het probleem redelijk tegen gaan met Redline MTL 70W80. Dit schijnt wel erg goed te werken.
Als het slijtage is aan een synchroring, dan heb je idd een probleem. Er is geen synchro te krijgen van deze bakken.
Maar synchronisatie problemen zijn ook soms de oorzaak van de olie.
Slechte of verkeerde olie erin, geeft je een hand vol problemen.
succes
Kernstyle
14 okt 2012, 11:16
Dank jullie wel Spenki en Mclain. Ik ben zelf niet echt technisch, dus ik zal een betrouwbaar iemand zoeken in omgeving R'dam die de olie van de versnellingsbak kan vervangen. Ik laat mijn bevindingen weten. Wil motorolie vervangen voor een ander type ook nog eens helpen?
14 okt 2012, 13:53
motor en versnellingsbak olie zijn niet hetzelfde dus dat zal niet veel helpen als je dat vervangt.. In ieder geval niet voor het knarsen van je bak..
Terug naar “MINI-talk”
