Peter's BMW Collectie....Performance demper pag 122
Re: Peter's BMW e46 330ci..klaar voor Bimmerfest...pag 69
05 sep 2013, 13:54
GreyCooperS schreef:Daarnaast eergisteren een mooi setje OEM M spiegels gespot op MP in de juist kleur. Zitten wat schoonheidsfoutjes in de lak dus kon mooi onderhandelen 8)
Juiste kleur? Dat maakt toch geen bal uit als je een respray krijgt :roll: :mrgreen:
Maar ziet er goed uit sjef. 8)
Re: Peter's BMW e46 330ci..OEM M3 Spiegels...pag 72
05 sep 2013, 15:42
haha, thx mannen,
en ja, kleur maakt op zich niet uit, maar spuiten duurt nog wel even, en stel je voor dat ik met, zeg blauwe, spiegels moet rijden...geen porum toch :mrgreen:
05 sep 2013, 15:58
staan goed op die oude bak :mrgreen:
05 sep 2013, 16:06
kan prima hoor; andere kleur spiegels; kijk al die Mini's hier maar.... :lol:
Goede upgrade, die hoekige dingen die er standaard opzitten passen niet bij de rest van de wagen qua vormgeving....
05 sep 2013, 19:30
staat 'm goed die spiegels!
06 sep 2013, 16:08
Vandaag met de 3 naar ZF in Delfgauw geweest.
Erg mooi en professionele omgeving en erg vriendelijk te woord gestaan.
Bij brengen van de auto werd er eerst gezamelijk omheen gelopen en gecontroleerd op eventuele schade en samen met de monteur een uitgebreide testrit gemaakt.
Ik had een iets oudere man die zelf een standaard e46 sedan met handbak rijdt...die vond mn stoel helemaal naar beneden in een verlaagde auto op 19" "gekkewerk, maar wel gaaf.." Haha..
Auto daarna achtergelaten en paar uur later weer netjes een telefoontje dat die klaar was.
Kreeg te horen dat de bak en filters er nog prima uitzagen voor het aantal km's (157k nu). Olie was wel lekker zwart en aan vervanging toe. Bak is tevens software-matig gereset, maar ben vergeten te vragen hoe ze dan nu gedaan hebben.
Bak schakelde al superzacht, dus merk geen hele grote verschillen nu. Maar idee dat de boel weer schoon en vers is. Is wel zo fijn...
Maandag naar de APK en as woensdag de airco een beurtje laten geven en de airbag vervangen.
Dan kan die er weer even tegen...
Nog een advies vraagje...ik rijdt niet zo gek veel. Heb er nu in een jaar ong 10k opzitten.
Mn motor olie moet volgens de BC pas over 11k vervangen worden. Ik denk niet dat de olie bij aanschaf is ververst dus als ik uitga van een jaar oude olie toen ik m kocht, nu zelf een jaar en dan nog een derde jaar totdat de boel ververst moet worden...is dat aan te raden of zouden jullie preventief eea vervangen na bv 2 jaar?
Batje
06 sep 2013, 16:12
Meestal is het de koste toch niet om de olie te laten vervangen. Dus ik zou zelf zeggen gewoon doen.
Better safe than sorry. En merkte aan mijn auto dat de motor echt heel veel soepeler liep dan voor de olie wissel. Maar de olie was ook wel echt aan vervanging toe bij mij.
Maar misschien dat iemand die er wel verstand van heeft een beter antwoord weet :P:D
Waarom? Omdat het kan, daarom
de_jeff
06 sep 2013, 16:30
Je kunt best wel wat langer op dezelfde olie blijven rijden dan dat de fabrikant je wilt laten geloven.. geen probleem. Belangrijk is dat de olie ten alle tijden goed op peil is!
Let wel, bij korte ritjes of "sportief" rijgedrag zal de olie sneller vervuilen en zal het vochtgehalte in de olie ook sneller toenemen (niet goed), ook zal bij korte ritten het olie filter sneller vervuilen.
In jouw geval, je bent niet zeker van de laatste olie wissel en dit zou dan het 3de jaar kunnen worden, dan zou ik de olie lekker laten vervangen. Ook gezien je met maar 10k per jaar wss veel korte ritjes maakt kan het geen kwaad
Its never to late to get yourself a MINI
06 sep 2013, 16:50
Thx guys,
Ik zal maandag gelijk eens informeren bij "mn mannetje" voor een olie beurtje, als die voor de APK gaat
Casper
06 sep 2013, 16:57
Hallo Peter,
Ik heb altijd BMW gereden (5 serie's) en ik zou je aanraden de olie te verversen met een nieuwe filtertje me laatste een E60 wel een diesel deed ik dat altijd trouw elk jaar de BMW blokken zijn super betrouwbaar maar een oliewissel kunnen ze zeer waarderen :D. ik liet het altijd gelijk lopen met me APK En qua kosten ik zag hier staan dat de kosten wel meevallen klopt maar hou er wel rekening mee dat er 5,6 liter in gaat plus een flesje als backup om bij te vullen. Want mijn ervaring is dat als je het ververst dat het keurig op de peilstok tot het midden bijvult na een paar ritje toch iets zakt (daarna heb je als het goed is geen verbruik meer) Ik heb bij mijn 5 serie nog nooit hoeven bij te vullen tussen de oliebeurtjes. Ik heb het over de 5 serie want de blokken zijn exact het zelfde, als de 3 serie.
Als die toch op de brug staat neem dan ook je brandstoffilter mee want die staat niet op de reguliere service interval. Dus als die niet bij de dealer in onderhoud is geweest is de kans groot dat dat al een paar jaar niet is gedaan. De dealer houd dat als het goed is zelf bij om de 2 oliebeurten wordt de bezinefilter meegenomen. Maar staat nergens in de boekjes en je krijgt ook geen melding in de boardcomputer.
Groet Casper
06 sep 2013, 17:33
Thx Casper, ik heb inmiddels een afspraak staan om as maandag gelijk een klein beurtje te laten doen.... 8)
07 sep 2013, 10:20
Gewoon minimaal 1 keer per jaar olie en filter Peter, voor die paar tientjes zou ik dat zeker niet laten. Ik doe het zelfs 2x per jaar, maar ik rij dan ook wat meer.
07 sep 2013, 11:09
Komt goed Rob...olie en filter as maandag, dan ook gelijk bougies, draagarmen en andere filters ff laten checken. En eventueel vervangen als nodig is.
Wil een goede soort 0 lijn hebben qua onderhoud nu deze nog even mag blijven...meestal gaan mn auto's naar een paar maanden weer weg, dus boeide me dan nooit zo...wel weer leuk om te doen, ga zelf eea vervangen en checken, onder een toeziend oog haha
07 sep 2013, 11:12
heerlijk als hele auto weer ff onderhoudsvrij is en voor het gevoel loopt die ook beter dan :-D
