Mini Cooper S R53 John Cooper Works (JCW 2006 LSD)
Net te laat voor dat koopje wat je zo graag wilde hebben of gevonden wat je zocht.
nd-photo.nl
08 mar 2022, 10:53
Kenteken: KP-879-B
APK tot: 24-08-2022
Prijs: 7500,-
Videos: https://www.youtube.com/ndphotonl
Fotos: https://www.flickr.com/photos/andyramdi ... 4537601506
Showroom topic: viewtopic.php?f=3&t=45355
Marktplaats link: https://link.marktplaats.nl/m1817264999
Beschrijving
Wegens de geplande overstap naar een V8 bied ik hierbij een erg mooie en compleet uitgevoerde Mini Cooper S R53 aan. Het gaat hier om een John Cooper Works (JCW) uitvoering, compleet met origineel certificaat en matchende nummers.
Standaard heeft de Cooper S “slechts” 163pk, deze facelift JCW heeft 210PK, slechts 8 minder dan een GP uitvoering. Het valt meteen op dat het hier niet gaat om een standaard Cooper S, de rode spiegels, de Carbon JCW spoiler, JCW remmerij etc zijn daar o.a. getuige van.
Het is voor mij een “bucket list” auto geweest, heb dit altijd een supervet model gevonden en toen deze voorbij kwam heb ik gelukkig mijn slag kunnen slaan! In 2 jaren tijd is er veel aan gedaan, zwakke punten zijn vervangen of geupgrade. Denk hierbij aan de krukaspoelie die vervangen is met een ATI Super Damper, nieuwe multiriem spanner, nieuwe kettingspanner, een aluminium KVS reservoir, nieuwe bobine, compressor bypass valve (inc veer modificatie), nieuwe oliefilterbehuizing met terugslagkleppen, etc etc.
De Mini is geen pure rechtuitvlammer, maar een rappe stuurmansauto en de onderstel modificaties/upgrades (Carbon strutbars, polyurethaan rubbers, schroefset etc) hebben dan ook goed uitgepakt. Ik vermoed dat hij nu tussen de 215-220PK heeft en met afstellen moet er zelfs nog meer uit te halen zijn.
Betreft een vaste prijs, afdingen heeft geen zin. Er word nog 1 a 2x in de week mee gereden, km stand loopt daardoor nog een klein beetje op. Bij aankoop is de grote 160.000km beurt uitgevoerd met groot onderhoud (bijv de Eaton M45 supercharger olie ververst), daarna was het tijd voor alle andere upgrades.
Minpunten
2 Roestplekjes onder elk achterlicht
1 Kleine olielekkage (binnenste krukaskeerring)
Op naar de volledige lijst met nieuwe onderdelen (die dus nog geen 2 jaar oud zijn!). Alles is gedocumenteerd met fotos (zie website link), en alle facturen zijn bijgesloten.
Uitrustig
Park Lane, volledig lederen stoelen en achterbank
Chrono pack middenconsole (olietemperatuur, oliedruk)
Dubbele meters achter het stuur (toerenteller en snelheidsmeter)
Fabrieksaf JCW Tuningpakket (certificaat zit erbij)
Fabrieksaf LSD (Limited Slip Differential)
Fabrieksaf Pops & Bangs
Harman Kardon audio (speakers + versterker)
Motor
Nieuwe Bobine
Nieuwe PCV Klep
Nieuwe Compressor Bypass Klep (met veer modificatie)
Nieuwe Bougies NGK BCR8ES
Nieuwe Kleppendekselpakkingen
Nieuwe RVS Kleppendekselboutjes + rubbers (de standaard bouten verroesten altijd!)
Nieuwe Supercharger Intake pipe pakking (groene pakking)
Nieuwe Injectorrubbers
Nieuwe ATI Super Damper (2% oversize)
Nieuwe Riemspanner
Nieuwe Vrijloop / Idler pulley
Nieuwe Inlaatbrug Pakking
Nieuwe MAP sensors (2x)
Nieuwe Oliepeilstok RVS flexibel (de standaard plastic peilstok breekt altijd!)
Nieuwe Oliepeilstok pakking
Nieuwe BDP sensor pakking
Nieuwe Kettingspanner
Nieuwe Carterpan Pakking
Nieuwe Carter Drain Plug
Nieuwe Oliefilterbehuizing met nieuwe terugslagkleppen, oliekoeler, oliedruksensor en pakkingen
Nieuwe Gates Multiriem
Nieuwe Supercharger pakkingen
Nieuwe Brandstoffilter + Pakking
Nieuwe Cravenspeed 17% Reduction pulley
Nieuwe BMW 760Li Grote Gasklep
Nieuwe 3” / 76mm Custom Siliconen Intake
Nieuwe 3” / 76mm Custom Big Air Filter
Versnellingsbak olie ververst (inc nieuwe afsluitdoppen)
MSD 8.5mm Bougiekabels
Aluminium Stuurpomp Shroud
Koeling
Nieuwe Fletcher v2 Aluminium Race Radiator
Nieuwe Koelslangen
Nieuwe Waterpomp
Nieuwe Thermostaat
Nieuwe Thermostaat behuizing
Nieuwe DaveFab Aluminium KVS expansiereservoir (de standaard plastic scheurt door de hitte)
Nieuwe KVS temperatuursensor
Nieuwe Verse G11 KVS
Nieuwe Koelvin Voorschakelweerstand
Nieuwe 62mm Intercooler (zwart)
Nieuwe MTC Motorsport Siliconen Snoot Boots
Remmerij
Nieuwe Brembo Xtraline Geboorde en Gegroefde schijven voor (294mm)
Nieuwe Brembo Xtraline Dimpled schijven achter (259mm)
Nieuwe Brembo remblokken (voor + achter)
Nieuwe EBC RVS Gevlochten remslangen (voor + achter)
Nieuwe Remklauw Glijpennen/Shims/Boutjes etc
Nieuwe Remklauwen Achter
Nieuwe Verse Kroon DOT4 remvloeistof
Remklauwen voor + achter in Candy Red geverfd (Foliatec)
Uitlaat
Nieuwe Primaire Lambda O2 sensor
Nieuwe Secundaire Lambda O2 sensor
Nieuwe Gravity Performance RVS Uitlaat (volledig geheatwrapped)
Nieuwe Simons RVS middendemper (ivp resonator)
Nieuwe Custom Carbon Sierstukken
Verlichting
Nieuwe Osram Xenarc Classic D2S lampen
Nieuwe LED 6000K Grootlicht / DRL
Nieuwe LED Mini “Ghost” Lights in de deuren
Nieuwe LED Smoked Dynamic sidemarkers
Nieuwe LED Smoked 3de Remlicht
Nieuwe LED Mistlampen Lampen
Nieuwe LED Knipperlichten voor
Nieuwe LED Knipperlichten achter
Nieuwe LED Reverse lichten
Nieuwe LED Remlichten
Nieuwe “Joey Mod” Dechromed achterlichten
Zwarte Knipperlicht Roosters
Angel Eye LED stadslichten
Plastidipped Koplamp Ringen
Getinte Knipperlichten
Getinte Mistlampen
Onderstel
Nieuwe Strut Top Defender Plates (tegen mushrooming)
Nieuwe DTSLine SX Coilovers / Schroefset
Nieuwe Dogbone Mount
Nieuwe Dogbone Mount SuperPro Polyurethaan rubbers
Nieuwe Wiellagers voor + achter
Nieuwe Draagarmen voor
Nieuwe Fuseekogels
Nieuwe Spoor/Stuurstangen
Nieuwe Stuurkogels
Nieuwe Stabilisatorstangen (voor + achter)
Nieuwe Powerflex Polyurethaan Stuurhuisrubber
Nieuwe Powerflex Roll Center Adjusters
Nieuwe Powerflex Polyurethaan Vooras Rubbers (geeft extra Caster voor stabiliteit)
Nieuwe Powerflex Polyurethaan Achteras Rubbers
Nieuwe Powerflex Polyurethaan Motorsteun
Nieuwe Motorsteun (vloeistofgevuld)
Nieuwe Silver Project Camber armen + Polyurethaan bussen
Nieuwe M7 Tuning Carbon Veerpootbrug vooras
Nieuwe M7 Tuning Carbon Veerpootbrug achteras
Nieuwe Volk Racing / Rays Naafkappen
Nieuwe Maxxis Premitra HP5 Banden 205-45-16 (DOT 4320)
Strutbar Voor Onder
Japan Racing JR3 16x7 Matzwart lichtgewicht velgen (13.5kg per stuk incl nieuwe band)
Uitgelijnd bij Daemen Bandenservice na alle onderstel aanpassingen (meetrapport meegeleverd)
Exterieur
Nieuwe RVS boutjes voor de spiegel (de standaard boutjes verroesten altijd!)
Nieuwe “Cooper S” badges (mat zwart)
Nieuwe “Supercharged’ badge
Nieuwe Gasveren Motorkap
Nieuwe Gasveren Achterklep
Nieuwe Carglass Nano Coating voorruit
Nieuwe Ruitenwissers Flatblade voor
Nieuwe Ruitenwisser achter
Nieuwe Ruitenwisserarm achter
Carbon Kofferbak Greep
Carbon Mini Cooper GP Achterbumper Inserts (zeldzaam!)
Carbon Mini Cooper JCW Dakspoiler (zeldzaam!)
Carbon Mini Cooper JCW Intake Scoop
Getinte achterramen (vanaf B-stijl) + achterklep
Zwarte Belt line kit (dechromed)
Interieur
Nieuwe Custom Schakelpook (rood stiksel)
Nieuwe Actief Koolstof Interieurfilter
Nieuwe 52mm Turbodrukmeter (7 kleuren LED)
Nieuwe USB lader inc Voltagemeter
Nieuwe Suede Stuurhoes (rood stiksel)
Nieuwe Odyssey PC680 Lightgewicht Accu
Nieuwe Aluminium Billet Shifter Bushings
Nieuwe Noico Antidreun Alubutyl Geluidsmatten
Nieuwe AUX 3.5mm kabel
Nieuwe Telefoonhouder
Nieuwe Xiaomi 1080p Dashcam
Meegeleverde Extras
Originele 16” Mini R87 velgen met zomerbanden (als wintersetje te gebruiken)
Originele JCW Luchtfilterbox (deflapped)
Originele JCW Luchtfilterslang
Originele JCW gasklep
Originele JCW 11% Supercharger Pulley
Originele JCW Intercooler + Shroud
Originele JCW Lucht aanvoerslang
Originele Mini Cooper S Snoot Boots
Originele Mini Cooper S zijroosters
Originele Mini Cooper Achterlichten
Nieuwe Airco condensor + droger
Nieuwe Bougiekabels
Vecchio Engineering (ITG) Luchtfilter
Cravenspeed Supercharger Poelie trekker
Speciaal gereedschap: Multiriem Spanner tool
Speciaal gereedschap: Lasertools Krukaspoelie trekker
BMW / Mini INPA OBD2 K+CAN Datakabel (foutcodes uitlezen, coderen mogelijk)
nd-photo.nl
Re: Mini Cooper S R53 John Cooper Works (JCW 2006 LSD)
23 apr 2022, 17:35
Mini verkocht, kan een slotje op
24 apr 2022, 07:48
Hierbij de felicitaties voor verkoper Andy en de nieuwe eigenaar.
Hopelijk duikt deze mooie MINI weer hier op het forum op.
Bij deze topic gesloten.
Terug naar “Verkocht/gevonden”
