rem indicator lampje resetten.
Net te laat voor dat koopje wat je zo graag wilde hebben of gevonden wat je zocht.
meisters
16 apr 2020, 22:36
Hallo,
weet iemand hoe ik toevallig de rem indicator lampje reset van mijn R57 JCW van 2009.
we hebben de remblokken en schijven vervangen, en de sensor op de blokken maar lampje krijg ik niet uitgeschakeld.
weet iemand het toevallig en kan mij helpen.
Dank je wel
Groetjes Randy
:D
Re: rem indicator lampje resetten.
17 apr 2020, 09:34
Hoi Randy,
Check bovenstaande filmpjes op Youtube, wel engels talig maar goed te volgen, vooral de 2de.
Succes,
Milco
meisters
17 apr 2020, 19:45
dank je wel ik ga proberen.
meisters
24 apr 2020, 11:05
Helaas het lukt me niet, kan het nog ergens anders aan liggen ??
Dank je wel
Randy
24 apr 2020, 13:05
Of je doet iets verkeerd bij het restten... :D
Of er is iets mis met de sensor, denk ik dan. Ik lees wel vaker dat als je een niet-originele sensor plaatst, dat dan meldingen blijven komen over versleten remblokken.
Enne de remolie is ook nog goed op peil?
meisters
25 apr 2020, 11:29
Bedankt voor de reactie, is wel originele sensor en rem olie is ook vol, idd ik ga hem nog eens losmaken en kijken of hij goed zit. maar zit toevallig aan de achterzijde ook een sensor dat deze eventueel de storing aangeeft, aan voorzijde alles vervangen .
Dank je wel
25 apr 2020, 13:07
Jazeker zit er aan de achterkant ook een sensor. Als je een obd-reader hebt, kun je dat ook uitlezen wat de storing veroorzaakt.
meisters
26 apr 2020, 17:40
weer bedankt voor de reactie, ik heb de achterzijde rem indicator gecontroleerd en deze was kapot, zat een breuk in , ga dinsdag een nieuwe halen en waarschijnlijk zal dan het probleem opgelost zijn.
dank je
meisters
28 apr 2020, 23:46
Gelukt , bedankt voor jullie hulp.!!!!!
29 apr 2020, 19:04
:icon_top:
Terug naar “Verkocht/gevonden”
