Kan niets vinden over foutcode 002EE5
Net te laat voor dat koopje wat je zo graag wilde hebben of gevonden wat je zocht.
SFW
06 feb 2020, 19:45
Hi allen,
Ik gebruik iCarly om mijn mini r55 te coderen en uit te lezen. Nu geeft hij de foutcode 002EE5 aan maar ik kan daar niets over vinden , de meeste codes op internet beginnen met een P . Heeft iemand hier kennis van?
Ik hoor het graag,
​​​​​ :zwaai
Re: Kan niets vinden over foutcode 002EE5
06 feb 2020, 21:11
Ik weet niet welke storingen jouw Mini geeft maar heb even gegoogled en toch een P ervoor gezet.
Ik kom dan op https://www.obd-codes.com/p002e
Misschien heb je er iets aan.
06 feb 2020, 22:33
#SFW,
die fout codes zijn de MINI Fout Codes.
De MINI FC code 0x2EE5, Combustion miss, cylinder 1: Increased exhaust emissions = OBD P-code P0301
Je hebt dus een probleem op cilinder 1.
Oorzaak kan zijn een slechte bougie, een slechte pen-bobine of een probleem in je cilinder 1 bijvoorbeeld een verbrande klep of iets dergelijks.
Wat je niet moet doen is er mee door blijven rijden dus ik zou persoonlijk beginnen als je het zelf wil oplossen de bougie en de pen bobine vervangen en de error resetten en kijken of de klacht weg blijft. Als je zelf er niet bekend mee bent naar een MINI specialist gaan en daar laten nakijken/repareren/services.
Succes
Milco
SFW
07 feb 2020, 20:41
Ben er inmiddels achter wat nu de obd code is. Heb hem nu met torqe uitgelezen. Het is p0597 iets met de termostaat dus we gaan weer opzoek naar ,t euvel. :-)
07 feb 2020, 20:58
Nog even de MINI Cooper service manual gekeken en inderdaad heeft de P0597 ook de MINI FC met de waarde 0x2EE5.
Raar dat een verschillende P code eenzelfde MINI FC code kan hebben maar je weet nu waar je het moet zoeken.
Succes
Terug naar “Verkocht/gevonden”
