Hallo.
Mijn mini loopt koud en half gas niet lekker. Hij stottert en houd in. na de ontsteking al vervangen te hebben lijkt het in de injectoren te zitten. Om die nu meteen voor nieuwe et vervangen is wat gortig dus ik ben op zoek naar een setje tweede hands.
Dus wie heeft er een setje injectoren voor een 1e generatie mini cooper liggen en wil daar vanaf?
Ik hoor het graag!
alvast fijne kerstdagen gewenst!
gr Mini-Gijs
Injectoren met rail 1e gen Mini Cooper
- Mini-Gijs
Re: Injectoren met rail 1e gen Mini Cooper
Niemand een setje injectoren over?
- Ozzy2002JCW
- Leerling Mini lid
Hallo Mini-Gijs,
Ik heb nog een nieuwe setje injectoren liggen.
Mocht je ze willen inspecteren, ik woon in Almere.
Gr,
Aziz
Gr,
Aziz
- Daveke
Ik heb wel een complete rail met injectoren. Je mag ze op komen halen, vervangen en testen of ik stuur ze op tegen porto-kosten. Kun je ze terugsturen als het niet geholpen heeft, of houden en betalen als het wel geholpen heeft.
- Mini-Gijs
Top! Maak ik graag gebruik van. Waar woon jij ook al weer, in het oosten toch?Daveke schreef:Ik heb wel een complete rail met injectoren. Je mag ze op komen halen, vervangen en testen of ik stuur ze op tegen porto-kosten. Kun je ze terugsturen als het niet geholpen heeft, of houden en betalen als het wel geholpen heeft.
- Buur
Als mijn mini echt koud is houd hij na 2 seconden overgeschakeld te hebben in de 1 en 2 een beetje in, hij stottert verder niet. Lijkt dit op jouw probleem? Het is bij mij alleen bij de eerste keer optrekken. Daarna niet meer...
- Mini-Gijs
Nee, hoe doet het tot hij warm is en dan nog soms. Vooral in de eerste drie versnellingen. Met afremmen op de motor valt hij een beetje stil en van 1 naar twee soms ook. Het lijkt op ontstekingsstotteren maar dat is het niet. Alles is nieuw. En hij heeft soms 100% vermogen en soms voelt het als 85%.Buur schreef:Als mijn mini echt koud is houd hij na 2 seconden overgeschakeld te hebben in de 1 en 2 een beetje in, hij stottert verder niet. Lijkt dit op jouw probleem? Het is bij mij alleen bij de eerste keer optrekken. Daarna niet meer...
- GP Manuel
Versuch mal dein Problem anders zu sagen, damit wir eine lösung finden.
Liste.
Zündkerzen ??
Zündkabel ??
Zündverteiler ??
Nockenwellensensor ??
Kurbelwellensensor ??
Luftfilter ??
Drosselklappe ??
Bypassklappe ??
Was ist alles Neu ??
Kühlerwasser schaut wie aus ?? Fehlt Kühlwasser ??
Liste.
Zündkerzen ??
Zündkabel ??
Zündverteiler ??
Luftfilter ??
Drosselklappe ??
Bypassklappe ??
- Mini-Gijs
Sorry, ik ben niet zo goed in het Duits. Bougies, kabels, bobine nieuw. Koelvloeistof schoon en ok. Olie schoon en ok. Compressie alle cylinders 17.1.
Bougies normaal van kleur.
Auto stotter, pakt niet lekker op tot zon 3500rpm, vooral bij koud. Het lijkt alsof hij of niet goed op tijd staat maar dan af en toe, of dat de injectoren verstopt zijn. Intussen heb ik twee flesjes reiniger er doorheen gehaald maar dat helpt niet.
- GP Manuel
Luftfilter ist OK ??
Drosselklappe ist OK ??
Bypassklappe ist Neu oder alt ??
Aussetzer beim Motor = Zündsystem, Zündung ist OK.
Normal ist die Kompression alle 4 Zyl. 12-13 bar in Ordnung.
Du hast 17,1 Bar auf alle vier Zylinder. Meine vermutung ist das deine Zylinderkopfdichtung kaputt ist.
Mach noch ein Test.
Fahre mal ca 5 - 11 Km und parke wo und Motor ausmachen, bau alle vier Zündkerzen aus und schau die Zündkerzen an ob die feucht sind und schau auch mit einer Taschenlampe in den Brennraum rein wo die Zündkerze verbaut war. Ist das trocken oder feucht ??
Stinkt es nach Sprit, auch in Innenraum ??
Wenn das alles OK ist, ist eventuell deine Kraftstoffpumpe kaputt und Einspritzdüse kannst du prüfen mit einer zweiten Person. Einspritzdüse ausbauen und ein Karton auf dein Motor legen und Person 2 soll Starten, so kann man sehen ob dein Spritzbild gut ist.
Mach noch ein Test.
- Mini-Gijs
es geht um een R50, nicht een R53 zo kein bypasvalve und höhere compression.
bougies zijn schoon, luchtfilter is ook nieuw. gasklephuis is gekalibreerd en gereinigd.
daarom vermoed ik de injectoren of de camshaftpositionsensor..
- Brightness
- NMC Legend
Doe anders even een belletje naar Roy Spenkelink. Hij kan je waarschijnlijk wel helpen en heeft ook vaak onderdelen liggen mocht je die nodig hebben.
- Mini-Gijs
al gedaan. die weet het ook niet zo en adviseert een tripje naar Beek aan, om een nieuwe flash te doen. maar dat is ook zo wat, ook wat kosten betreft.
- Mini-Gijs
