Sleutel Mini Cooper werkt niet meer
Net te laat voor dat koopje wat je zo graag wilde hebben of gevonden wat je zocht.
JohnRobben
22 apr 2015, 15:19
Dag allemaal,
Sinds een paar dagen deed de sleutel van m'n mini al een beetje vreemd. Normaal gesproken wanneer je de ronde schijf erin doet wordt het stuur ontgrendeld en gaat de radio aan. Dit was eergisteren en gisteren niet het geval, na een paar keer lukte het wel. Vanochtend deed de auto alleen helemaal niks meer met de sleutel, alleen het openen van de auto op afstand met de afstandsbediening was nog mogelijk. De reserve sleutel werkt echter wel helemaal naar behoren. Heeft iemand een idee wat dit kan zijn? Ik neem aan dat het aan de sleutel ligt en niet aan de auto aangezien de reserve sleutel het wel prima doet. De batterij van de sleutel kan het ook niet zijn aangezien deze gewoon de deuren op afstand kan ontgrendelen.
Ik hoor graag jullie ideeën!
mini7benno
Re: Sleutel Mini Cooper werkt niet meer
22 apr 2015, 19:17
Je bent gehacked
Cheek-O
22 apr 2015, 23:19
gehacked?
je bedoeld net zoals meneer jongbloed?:P
R59S
Website
Raymond
23 apr 2015, 00:32
Meneer Benno maakt een grapje..
Cheek-O
24 apr 2015, 21:59
ooh, dacht dat hij serieus was:P
R59S
Website
25 apr 2015, 08:05
Nu ja op zich kan het best dat men een inbraakpoging in je auto heeft gedaan en een nieuwe valse sleutel heeft ingeleerd via de OBD poort. (Als je dat filmpje gezien hebt, weet je hoe makkelijk dat blijkbaar is). Dus het zou wel eens geen grapje kunnen zijn.
Echter vermoed ik dat de batterij van je keyfob het gewoon begeven heeft (hoe oud is de auto, welk type?)
CasR
25 apr 2015, 09:14
sleutel moet opnieuw worden gesynchroniseerd met de ews/cas module. De dealer of iemand met INPA software kan je helpen.
Cheek-O
25 apr 2015, 11:06
Marcel Always Open schreef:Nu ja op zich kan het best dat men een inbraakpoging in je auto heeft gedaan en een nieuwe valse sleutel heeft ingeleerd via de OBD poort. (Als je dat filmpje gezien hebt, weet je hoe makkelijk dat blijkbaar is). Dus het zou wel eens geen grapje kunnen zijn.
is het niet zo dat de batterij word opgeladen als
je hem in het contact heb net zoals de 1e gen. mini's?
R59S
Website
25 apr 2015, 11:10
ja klopt maar dan zou je hem wel kunnen starten en niet automatisch kunnen openen als die leeg zou zijn.
JosCountrymanCooper
25 apr 2015, 12:33
Cheek-O schreef: is het niet zo dat de batterij word opgeladen als
Bij mij niet. Ik doe de sleutel bijna nooit in de houder en ik heb de batterij nog maar 1 keer vervangen in 4 jaar.
Er zit gewoon een silicium knoopcel in die niet op te laden is.
Dus hij zal opnieuw gesynchroniseerd moeten worden, JohnRobben.
JohnRobben
29 apr 2015, 10:20
Het gaat om een R56 dus met een oplaadbare batterij in de sleutel, ik zal binnenkort even langs de dealer. Ik laat wel even weten wat de uitkomst is!
miniMG51
30 jun 2021, 09:26
Hallo, sorry dat ik hier nog even op terugkom, heb hetzelfde probleem.. afstandsbediening werkt perfect, sleutel in slot, gebeurt niets. Met de reservesleutel start de wagen wel.
Wat was de conclusie bij jouw wagen ?
Mvg,
Herman
Terug naar “Verkocht/gevonden”
