Volgens mij zit er niet veel verschil in Marc.
Weet iemand hoe het met weerstanden zit?
Bij de stadlichten heb ik al weerstanden zitten (van PIAA maar die zijn VEEL te duur) dus mijn voorste sidemarker stroom tak ik af na de weerstand maar achter heb ik geen weerstand.
Is het verstandig om achter ook weerstanden te plaatsen en zo ja welke?
Bij http://www.leds-buy.nl hebben ze weerstanden maar ik zou echt niet weten welke ik moet hebben....
Sinds ik de weerstanden ertussen heb gezet blijven de leds voor heel en knipperen ze niet meer.
Groupbuy: Sidemarkers - Check nieuwe topic!!
- MaVaEe
- Koeien-teller
Voor deze LEDs zijn geen weerstanden nodig Peter. Deze zit namelijk al in de behuizing van de LED.peter schreef:Volgens mij zit er niet veel verschil in Marc.
- Peter
Maar hoe kan het dan zijn dat met die leds (ook die van ultraleds.co.uk) de stadslichten soms spontaan even aan gaan als de auto geparkeerd staat en dat de leds knipperen bij het starten van de auto. Buitendat gingen de leds relatief snel stuk. Per stadlicht zitten er vaak 6 leds in een cluster en na een paar maanden waren er dan al 2 of 3 ledjes per cluster stuk...
Sinds ik de weerstand ertussen heb zitten heb ik nergens last meer van en werkt het perfect!
- Peter
Smelten ze ook weg met bepaalde leds.... Lijkt me sterk.MR schreef:MaVaEe,
kan je me zeggen wat wij nodig hebben... het probleem is dat die sidemarkers wegsmelten bij bepaalde LEDs daarom riep Berthil haal die versies uit de UK... Het zou zonde zijn als da opnieuw gebeurt na al die moeite.
MR
- MaVaEe
- Koeien-teller
Dit heb ik ook bij mn Halo's. Ik ben er nog niet achter of dit een "ground" probleem is of iets anders. Als je er een weerstand bij plaatst valt de resterende spanning weg over de weerstand en daarom lijken ze niet te knipperen.
@ Marc
Ik zal even kijken! De LEDs bij Ultraleds.co.uk zijn namelijk 20 á 25 mA en die van Ledsbuy.nl 40mA. Meer vermogen betekent ook meer warmte (Ja ook bij een LED
Op mijn werk hebben we alle weerstanden die er zijn dus ik zal even berekenen welke waarde nodig is en er wat van meenemen.
@ Peterpeter schreef:Maar hoe kan het dan zijn dat met die leds (ook die van ultraleds.co.uk) de stadslichten soms spontaan even aan gaan als de auto geparkeerd staat en dat de leds knipperen bij het starten van de auto. Buitendat gingen de leds relatief snel stuk. Per stadlicht zitten er vaak 6 leds in een cluster en na een paar maanden waren er dan al 2 of 3 ledjes per cluster stuk...
@ Marc
- MaVaEe
- Koeien-teller
Grtz,
Maarten
Ik heb het even bekeken maar ik weet niet wat wijsheid is. Zelf betaal ik liever een paar euro meer en op safe te spelen dan de gok te gaan nemen. Vooral als je ziet hoeveel moeite de sidemarkers hebben gekost! Ik weet niet hoe de rest erover denkt?MR schreef:Gisteren nogmaals gecheckt en.... nog geen nieuwe betalingen binnen gehad. MaVaEe heb je een status aangaande de verlichting?
MR
Grtz,
Maarten
- henkietenk
Double thatmarss schreef:copy that!!!tysie schreef:Inderdaad, daar sluit ik mij bij aanMenno schreef:Liever een paar Euro meer, als het maar goed is
