Ik heb een heel ander probleem. De mod werkt precies zoals hij belooft, maar ( en het is moeilijk te omschrijven )
Wanneer ik het raam naar beneden doe en ik stop hem halverwege, dan moet ik 6 seconde wachten voor ik weer actie kan ondernemen met mijn raam. Ik ervaar dus een controle loze ruimte van 6 seconde... dat vind ik toch nog minder ideaal... hoewel het raam nu wel in 1 keer omhoog gaat.
Passagierraam omhoog met 1 klik voor R50,R52 en R53
- Minichael
Ik dacht dat dit gezegd was van die 6 seconden..?chrisvanbeers schreef:Ik heb een heel ander probleem. De mod werkt precies zoals hij belooft, maar ( en het is moeilijk te omschrijven )
KEEP IT MINI
- Ossie
- The Calendar Guy
Inderdaad, quote van remmie1972: "Denk eraan dat als je de schakelaar kort NAAR BOVEN drukt, de functie van deze schakelaar 6 seconden geblokeerd is.
De schakelaar kan wel naar beneden gedrukt worden om het raam te stoppen. "
Minichael schreef:Ik dacht dat dit gezegd was van die 6 seconden..?chrisvanbeers schreef:Ik heb een heel ander probleem. De mod werkt precies zoals hij belooft, maar ( en het is moeilijk te omschrijven )
- ginoceros
Ik kan ook lezen Steef maar ik zie het nadeel hiervan niet in. Je kunt het raam wel stoppen en das het enige "ding"waarvan ik me kan indenken dat ik binnen 6 seconden zou willen doen. "Alle" andere zaken kunnen wel 6 seonden wachtenquattro gmbh schreef:Zijn er dan alleen maar voordelen aan deze mod ???
Nee natuurlijk niet want elk voordeel heb zijn nadeel.
Door de eenvoudige uitvoering van deze mod is het zo dat als de schakelaar eenmaal kort omhoog is gedrukt, de schakelaar (elektronisch) zo'n 6 seconden ingedrukt blijft. De beweging van het raam kan wel gestopt worden door de schakelaar naar beneden te drukken maar het raam gaat pas weer naar beneden (of boven) als er 6 seconden niets met de schakelaar gedaan wordt.
- iDarkDesign
- Transformer
Maakt het facelift uit? Ik zie het net staan in de betaallijst.
Ik heb ook een facelift!
iDD
iDD
- Sven
Begrijp ik nu goed dat als je je raam van beneden omhoog wil doen, dat je hem dan wel op elke plek kan laten stoppen, bijvoorbeeld half open?? En dat je dan een paar seconden moet wachten voordat ie weer verder kan? Omhoog of omlaag?remmie1972 schreef:Het is wel zo dat als je kort op de schakelaar naar boven hebt gedrukt en je laat het raam halfweg naar boven lopen en je drukt de schakelaar naar beneden, dan is de nalooptijd van de schakelaar naar boven al half op.
Je hoeft dus dan 'slechts' 3-4 seconden te wachten voordat het raam weer naar beneden of naar boven kan. Alleen niet de schakelaar naar boven bedienen voordat de (ongeveer) 6 seconden voorbij zijn want dan begint de 6 seconden nalooptijd opnieuw.
@chrisvanbeers : Ik zou zeggen, probeer het eerst een tijdje om te kijken of de voordelen tegen de nadelen opwegen en bevalt het dan nog niet, PM me dan voor een 'refund'
- Minichael
Jep, zo werkt hetSven schreef:Begrijp ik nu goed dat als je je raam van beneden omhoog wil doen, dat je hem dan wel op elke plek kan laten stoppen, bijvoorbeeld half open?? En dat je dan een paar seconden moet wachten voordat ie weer verder kan? Omhoog of omlaag?remmie1972 schreef:Het is wel zo dat als je kort op de schakelaar naar boven hebt gedrukt en je laat het raam halfweg naar boven lopen en je drukt de schakelaar naar beneden, dan is de nalooptijd van de schakelaar naar boven al half op.
KEEP IT MINI
- ginoceros
