JCW stuur 1e en 2e generatie
- louisvdd76
- De Scheurende Rechter
Re: GB voor JCW stuur tbv 1e en 2e generatie
Is 15 min werk. Coert heeft een link met YouTube filmpje
- Daveke
Dit is echt wellicht een van de simpelste klusjes in een mini om te doen.
- Accupool loshalen
- Airbag demonteren: Prik met een schroevendraaier op de bovenkant van de achterzijde door de iets dieper liggende bolletjes heen en zoek de veer op. Meestal in een hoek van 45 graden precies te vinden en druk deze tot je een "klik" hoort. De airbag kan dan aan die zijde los geklikt worden. herhaal voor de andere kant en verwijder de groene en zwarte AB-kabels.
- In een R50-53 is het een dop 17, ik denk in een R56 ook (?) en draai hiermee de bout waarmee het stuur vastzit los.
- Stuur wisselen en dezelfde kant terug
- Accupool loshalen
- mushrop
alleen moet je bij een 2nd gen niet aan de bovenkant prikken maar aan de onderkant. Zit al een gaatje. Platte schroevendraaier er in, en je airbag springt eruit. Easy does it
- speedy
- NMC Legend
makkelijker als een r53/50 in ieder geval.
heb ik wel is lopen klooien voordat het eindelijk los klikt :-D
- Casper
Klopt en de bout van je stuur is de zelfde maat als je wielbouten dus met je boordgereedschap heb je die ook zo losmushrop schreef:alleen moet je bij een 2nd gen niet aan de bovenkant prikken maar aan de onderkant. Zit al een gaatje. Platte schroevendraaier er in, en je airbag springt eruit. Easy does it
- Bjornjacobs
Als het zo makkelijk zou zijn (nog geen ervaring in) dan is het net zo makkelijk om het daar te doen. mocht ik een vraag hebben, kan ik meteen terecht.
Mini cooper R50 2005
- coert60
x2Bjornjacobs schreef:Als het zo makkelijk zou zijn (nog geen ervaring in) dan is het net zo makkelijk om het daar te doen. mocht ik een vraag hebben, kan ik meteen terecht.
- P5ycH0
- Casper
Geloof me ik ben echt geen monteur en ik heb het door Roy laten doen het is echt 10 min werk ik snap sinds dien waarom airbags en sportstuurtjes gejat worden.
- Wilcoos
- ajede
Gisteren bevestiging gehad dat het na het weekend afgestuurd zal worden. Dus hopelijk met een week hier!
- coert60
- Bjornjacobs
Is er al meer bekend over de stuurtjes?
