PlayMINI uitlaten
- GreyCooperS
 - Forum Junky
		Ik laat m door Beek installeren. LUkt mij erg lastig om s avonds of in het weekend aan te haken bij de knutseldag
						- Woosh!
		@Coen, laat maar ff weten wanneer het geleverd wordt.. dan kan ik ff zorgen dat ik thuis ben
en dat m'n schuur leeg is
- Sven
		Goede groupbuy!
Montage valt best mee! Helemaal voor R53-''patienten'' want daar is alles al voor geprepareerd
Komt er eigenlijk kortgezegd op neer dat je:
1.vooraan 2 schroeven op de flens losdraait,
2. daarna 4 (of 6?) stuks in het midden. Deze zitten op een plaat/steun waarin de middenpijp hangt.
3. Hele achterstuk hangt links en rechts in een beugel...kun je zo eruit halen...
Voor de mensen met een One of Cooper
Die moeten 2 zaken aanpassen.
1. het hitteschild, ik heb bij onze MINI heb eraf gehaald bij de splitsing.... dus rij zonder hitteschild...geen probleem
2. links en rechts een ophangbeugel plaatsen waarin de uitlaat komt te hangen. Heel makkelijk de gaten zijn er al, wel dichtgemeerd, even zoeken en doorprikken.
Ohja en de uitsparing in de achterbumper moet nu in het midden zijn, maar dat lijkt me logisch....
Plaatje om het duidelijker te maken...
Brug is wel heel handig!
Volgens mij is het moeilijkste deel het deel dat de schroeven erg vast kunnen zitten...
Ik ben benieuwd naar de resultaten!
- marcelclemens
		Dus iedereen gaat nu zelf aan de slag met de uitlaat?
Ik heb namelijk wel hulp nodig bij het monteren
- Woosh!
		misschien kan je met Ash regelen dat je met hem kan meeten?marcelclemens schreef:Dus iedereen gaat nu zelf aan de slag met de uitlaat?
- Ash
 - Enthousiast
daarnaast laat ik gelijk nieuwe remblokken achter vervangen.
Denk dan dat je beter uit bent met de rest bij Beek, of wellicht dat je via via iemand kent bij je in de buurt?
		Ik laat het dus door een monteur doen, die ik er een bedrag voor geef;Woosh! schreef:misschien kan je met Ash regelen dat je met hem kan meeten?marcelclemens schreef:Dus iedereen gaat nu zelf aan de slag met de uitlaat?
- Sven
En 2 schroeven om die beugel vast te zetten. Rechts kun je de schroeven gebruiken die er al zitten, links moet je ze er zelf door drukken, beste met een ring of plaatje eronder in je kofferbak
Succes!
		Jup, 17 en 18 is de beugel links en rechts volgens mij en dan 2x zo'n rubber ding (13)St.pierre schreef:welke van de beuegls zijn er nodig voor op de r50?
17, 18 (en rubbers 13) toch?
Succes!
