had ie net zo goed die dampers kunnen meenemen vanuit taxes, kleine de-tour
Engine Damper Group Buy
- Berthil
Ik heb vandaag een paar schroeven losgedraaid van de ophanging om eens te kijken hoe dat gaat. De bovenste en onderste 16 mm schroeven gaan eenvoudig los en kun je er zo uit halen. Blijven alleen nog de twee 16 mm schroeven rechts over (onder de benzine-ontluchting). Hier kan ik helaas niet bij door alle slangen van de waterkoeling die ik er heb lopen en het werd al donker. Van deze kan ik dus niet zien of je die er zo uit kunt halen zonder het blok op te lichten. Misschien dat Hans dat even na kan vragen bij Beek als zijn kit wordt gemonteerd? Het lijkt er op dat de bouten die los gaan alleen met de verbinding naar het achterste dempingspunt te maken hebben, het blokt blijft rusten op een groot blok rubber aan de linkerkant.
De prijs in Nederland om de kit opgestuurd te krijgen is trouwens 7,95 euro. Dat is inclusief 1,30 euro voor de verzekering.
- Maaij
- King of the Groupbuy
- Maaij
