aangezien ik vond dat ALLE DIY's online beter konden heb ik er nog zelf maar eentje gemaakt!
Gereedschap:
1platte schroevendraaier
1Torx
1plat tangetje
1ratel met verlengstuk en dop 16
Tijd:
20-30min (met deze DIY 10-20min)
Stap 1
Haal de - pool van de accu los
Stap 2
Steek een platte schroevendraaier in het gaat ONDER het stuur.
Probeer deze een kwart slag te draaien zodat je het met ROOD aangegeven stalen "framepje" om hoog kan duwen.. en druk dan iets op de airbag zodat deze los schiet.
ZIE FOTO'S!!! Uiteraard zit bij jou de airbag er nog op maar het is nu duidelijk wat je precies moet doen achter de airbag.
Stap 3
Klik de stekkers los en het - min draadje. Deze kan stevig vast zitten dus maak deze met een schroevendraaier los maar zorg dat je hem bij het vast maken weer met een tangetje platter maakt zodat er geen gerammel in het stuur komt
stap 4
pak een ratel met dop 16 en draai het stuur los.
stap 5
schroef de afdek kapjes over met een kleine torx los halen en dan zet je ze in het jcw stuur.
stap 6
zet deze weer in de auto en draai hem met dop 16 OP DEZELFDE MANIER weer vast.
Stap 7
doe de stekkers weer vast en klik de airbag op zijn plaats, gewoon door te drukken.
Stap 8
Accu pool weer monteren
Voor:
Na:
Vragen kunnen jullie in dit topic posten.
Ik hoop dat jullie hier wat aan hebben.
