WAT IS DAT OP DIE FOTO? (simpele vraag)
patjakker
08 dec 2018, 21:21
Hoi lieve mensen,
Ik hoop oei oei dat ik geen hele stomme vraag stel nu... Het is een belangrijkere vraag voor me dan je misschien denkt..
Wat is dat op de onderstaande foto?
Het regent dat het giet buiten, dus foto maken hooow maar. Gelukkig kwam ik deze foto tegen op het internet. Dus dan maar op die manier.
Dat ding met lens-achtig dingetje zit op mijn auto boven de kentekenplaat, waar ook de kenteken-plaat-verlichting zit. Ik kom dit niet zomaar tegen op veel foto's MINI's. Ook ligt er trouwens een kabel met GELE tulpstekker los in het zijpaneel in de kofferbak-ruimte.
Herkend iemand dit? Heeft iemand dit ook op zijn auto? Is dit standaard? Of... ??
Ik heb namelijk een probleem. En wie weet heeft dit er toch iets mee te maken. Het ligt er aan wat het is.. Ik kom later eventueel wel op mijn probleempje terug.
Ik heb een (2007) MINI Cooper S R56 - met alle opties.
Alvast enorm bedankt.
(edit: betere foto)
Tcoree87
Re: WAT IS DAT OP DIE FOTO? (simpele vraag)
08 dec 2018, 21:30
Achteruitrijcamera zou ik zeggen....
Mini Cooper JCW 2011
patjakker
08 dec 2018, 22:13
Thanx,
Jawel he? Ik dacht eigenlijk daarnet ook al zoiets toen ik wat rond zocht op het www.
Mijn PDC werkt niet meer. Ik krijg steeds met koeienletters een menu in beeld met "PDC uitgevallen ... met spoed naar de dealer, .. huppeldepup" .. Nu heeft dat nooit vlekkeloos gewerkt, denk ik. En nu denk ik ineens, dit kan toch met elkaar te maken hebben. Dat zou wel reten-vet zijn als dat een camera is en ik dat aan de praat krijg.
Er ligt een GELE tulpkabel los, in de kofferbak aan de zijkant. GEEL Staat normaal voor video.
In dat menu op het scherm waar ook de navigatie zit, kun je kiezen voor zoiets als "Entertainment" en dan voor FM, AM, CD, etc.. Maar ook voor VIDEO en TV.. Wat dan? Dan zou je dus sowieso ergens VIDEO moeten kunnen aansluiten, waar? hhaha.
Zou die GELE tulpkabel daar wat mee te maken hebben?
En waar moet die dan in?
Anders gezegd: HEEEEEELLLPPP Hoe installeer je zoiets normaal? Ik kan geen Youtube filmpje of wat dan ook vinden waar ik van mijn auto kan zien hoe zoiets überhaupt gedaan word. Dan kan ik misschien kijken of ik het aan de praat krijg. Moet die kabel niet toevallig door hele auto naar voor of zo?
Als er iemand info heeft, graaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaag
09 dec 2018, 00:04
Hanz,
Zoek maar eens op NAVtool.
https://www.navtool.com/mini-cooper-main-category.aspx
Er is ook een interface voor om beeld (video signaal) op je Professionele Navigatie scherm te krijgen, NAV-INBMW3. Dit is hier ooit door een Lid aangeboden om zo video aan te sluiten op je navigatie.
http://clifford.nl/pdf/navtv/UK-I-BMW-NAV-INBMW3.pdf
Als je zo'n video input op je navigatie gemaakt hebt zijn er meer mogelijkheden zoals je video van je telefoon displays op je navigatie en kun je zo ook apps voor uitlezen OBD weergeven op je scherm:
Gr. Milco
patjakker
09 dec 2018, 03:49
Hoi Milco,
Ik snap het idee. Ik geloof inderdaad meteen dat het in wezen goed mogelijk moet zijn om via zoiets - of een soort RGB-/video- 'converter o.i.d. zelfs het beeld van bijv een playstation op dat scherm te kunnen krijgen. Maar daar heb je toch niet meteen dit hele gebeuren voor nodig? toch? haha..
Voor dat reverse- of "backup" camera idee zie ik overal 'goedkope' setjes staan, waarvan het principe steeds hetzelfde lijkt. En toevallig is daarbij wel, dat alles wat ik daar zie in mijn auto aanwezig is.
Kan dat gewoon niet werken dan? Is dat onmogelijk wat ik nu steeds lijk tegen te komen? Het lijkt alsof men in die gevallen enkel dat camera beeld nog heeft, en in elk geval het visuele gedeelte van de PDC verliest. De camera begint dan te werken wanneer men de auto in z'n achteruit zet.
Ik zou weleens willen weten waar ik in de auto zo kunnen kijken naar iets waar die gele tulp-stekker in kan, die van die camera af komt.
Dus waar zou zo'n aansluiting - mits aanwezig - kunnen zitten?
Of zie ik dit helemaal verkeerd, of veel te simpel allemaal?
Thanx voor je reactie,
Ben jij btw dé Milco? Als je begrijpt wat ik bedoel..
09 dec 2018, 13:30
Ja Hanz,
ik ben Milco waar je ook contact mee heb gehad (via email) vwb resetten van je wachtwoord. Je moet een interface hebben die die sensor (gele tulp stekker van je camera) aansluit op je professionele navigatie om zo je beeld op het scherm weer te geven. Ik denk dat de vorige eigenaar deze interface er uit heeft gehaald (het duurste item) en de camera heeft laten zitten. Wie weet is het wel die gast die hier die NAV-INBMW3 heeft aangeboden. Ik zal eens kijken of ik kan achterhalen in welke MINI dat heeft gezeten, misschien is dat wel de auto die jij hebt of kan dat niet?
Je zult op je navigatie/scherm achterzijde moeten kijken of daar een video ingang hebt. Je kunt natuurlijk ook een los scherm aanschaffen en daar je sensor op aansluiten maar het mooiste als je het sensor signaal/beeld kan weergeven via het scherm van de navigatie.
patjakker
09 dec 2018, 20:32
Hoi Dennis,
Klopt! Zie onder.. Thanx voor je reactie..
btw: Ik krijg een loei van een scherm in beeld "PDC uitgevallen.. Met spoed naar de dealer, huppeldepup.... " als ik de auto vanuit zijn achteruit terug in een andere versnelling zet. Ik krijg wel dat autootje in beeld in z'n achteruit, maar reageert niet.
Hoi Milco,
Ik begrijp het... nu, haha.. Inderdaad, zoals je zegt, en zoals ik het begrijp uit wat je verteld. Ik denk ook dat de vorige eigenaar die interface zal hebben verwijderd toen hij de auto inruilde (verkocht). Ik heb deze auto ergens begin 2015 gekocht... uit mijn hoofd. Ik weet niet wie de vorige eigenaar is. Auto komt via Renova Tilburg.
Ik ga deze week asap contact opnemen met TVM-Works, die MINI/BMW Specialist in Dongen, waar jij of Louis het over had in de mail. Ik heb zo'n idee dat dat inderdaad weleens zo'n bedrijf zou kunnen zijn waar je gewoon een beetje joviaal behandeld word. Zoals NMB-Motoren te Groningen voor mijn Subaru destijds. Die mensen zijn geweldig.
Reverse camera lijkt me heel tof. Ik dacht dat ik gewoon even die tulpstekker ergens in kon stoppen, hahaha..
Maar ik kan beter eerst eens de normale PDC in orde (laten) brengen. En ook de kuren van de GPS-sensor laten bekijken. Daarna kan ik altijd nog kijken. Ik raakte eventjes iets te enthousiast, haha..
Trouwens: De PDC module in het zijpaneel in de kofferbak-ruimte ziet er als nieuw uit. Kabels zitten netjes aangesloten, zoals ik het zie. Absoluut geen vocht. Geen vuil. Bekabeling ziet er ook netjes uit. Ik verwacht dat er zo'n PDC sensor in de bumper kapot is, of inderdaad een kabelbreukje daar ergens.
Thanx. Ik laat wel weten hoe het loopt verder,
Groetjes
Hanz
patjakker
09 dec 2018, 20:37
Ow, haha..
Dit lijkt een warrig verhaal.... Komt omdat ik al wat met Milco had gemaild. Mocht iemand willen weten waar het om gaat, let me know. Dan verduidelijk ik dit warrige verhaaltje wel even..
