Dashboard panelen verwijderen R55/56
ClubmanCooperS
04 nov 2012, 19:56
Hallo allemaal,
Ik heb overal gezocht maar krijg niet gevonden hoe ik de drie panelen moet demonteren. Is er een PDF van? Ik zoek goede foto's.
Mijn MCCS heeft geen opbergvak en kan dus niet open klappen.
Bedankt alvast!
Groeten, Rogier
04 nov 2012, 20:14
Welke panelen bedoel je? Ik heb onlangs mijn creamline vervangen voor alcantara beklede delen, heb daarvoor de volgende beschrijving gebruikt, niet helemaal hetzelfde, maar geeft een idee:
http://www.northamericanmotoring.com/fo ... ost22.html
ClubmanCooperS
04 nov 2012, 20:53
frankie schreef:Welke panelen bedoel je? Ik heb onlangs mijn creamline vervangen voor alcantara beklede delen, heb daarvoor de volgende beschrijving gebruikt, niet helemaal hetzelfde, maar geeft een idee:
Hoi Frankie,
Het lijkt er wel op maar is het niet. Ik zou met name het langwerpig "piano black" paneel willen verwijderen wat bij mij niet kan scharnieren omdat er geen CD wisselaar achter zit. Heb je daar nog iets over wellicht?
Aantje
04 nov 2012, 20:56
Touwtje erachter frommelen en dan naar je toe trekken. gaat hetzelfde als bij de andere kant...
Cannuccia
04 nov 2012, 21:19
Touwtje idd, of heel voorzichtig met een platte schroevendraaier (evt wat tape op de schroevendraaier). De panelen zitten gewoon geklikt.
Justa Cooper
Vorige projecten:
04 nov 2012, 22:03
Ja, die zijn makkelijk.
ClubmanCooperS
05 nov 2012, 17:53
Super, dank je wel!
marcous
20 dec 2012, 12:36
Waarom wil je hem los hebben? Ik heb het ook gedaan om het paneel in een andere kleur te wrappen!
20 dec 2012, 13:45
nou, daarom dus. Of om je Ipod interface aan te sluiten. Of je bluettooth dingetje. Of een andere speakerset. Of omdat je andere panelen wilt...
Nog meer redenen nodig?
ClubmanCooperS
20 dec 2012, 15:54
Ipod unit aansluiten inderdaad
