Aansluiting voor R50... gaat een bus TEGEN de draagarm:
als het een bus is die IN de draagarm gaat kun je die bus net na het brede gedeelte afzagen zodat deze TEGEN de draagarm gaat. Dit zal niks uitmaken voor de sterkte ofzo.
Mocht je nou een R50 set op een R56 willen zetten dan heb je deze nodig om er tussen te zetten:
hoop dat het duidelijk is
Mocht de fabrikant van de schroefset nou met losse bussen werken.
Is het mogelijk om er andere bussen in te plaatsen zodat er niks gezaagd hoeft te worden of losse bussen gekocht hoeft te worden.
