Gr. Mitchell
DIY R56 iPod interface; Wie kan mij helpen?
- Mitchell
Het is mij niet gelukt om hem te vinden, wie kan mij helpen?
Gr. Mitchell
Gr. Mitchell
Laatst gewijzigd door Mitchell op 12 okt 2009, 09:58, 1 keer totaal gewijzigd.
- Mitchell
Excusses, ik heb hem al gevonden.
Misschien kan een mod ze even bij de DIY op het forum plaatsen?
http://www.motoringfile.com/2007/06/19/ ... #more-5865
(ik zie nu ook dat Berthil ze al een keer geplaatst heeft)
- Wwaldo
heb er zelf ook over gedacht om het zelf in te bouwen. Wat me er van heeft weerhouden is dat het niet alleen een kwestie van inbouwen is, maar dat er ook eea moet worden geactiveerd, en dat kan vlgs mij alleen de dealer. Ekris had een goede aanbieding incl inbouw.
- Wwaldo
Het zou inderdaad kunnen, zie onder. Bij mij moest er wel geflashed worden. Succes, ik ben benieuwd !
In general the car must be upgraded to the latest I stage status by flashing before starting the work. Depending on the production age of the car and the work already carried out on the car, the programming times will vary, which means that we cannot quote a specific time at this point.
The installation time does not include any time for programming/encoding, as this depends on the age of the car and the equipment in it.
- Mitchell
Ik ben dit weekend idd op een probleempje gelopen. Tijdens het aansluiten van de kabels moest ik de Fibre optic cable cashing uit de plug x13812 halen, nu zit er in de plug bij mijn auto helemaal geen fibre optic cable!?
Weet iemand hoe ik dit dan wel aan kan sluiten?
Het gaat dus om de kabels beschreven in dit plaatje.
- Shadow_Breaker
- GPc-0001
hmmmmm, goeie vraag zo lijkt het inderdaad, maar als deze niet aanwezig is zou ik daar gewoon de kabel insteken zonder verder te zoeken
- Jack C
Mitchell,
Het is helaas geen plug en play, of je moet reeds een CD wisselaar hebben gehad in je handschoenvak, maar dat zal wel niet.
Dat verbinden van de oude optische kabel met de nieuwe is niet zo moeilijk.
Maar je zult dus nog naar de Dealer moeten om hem in je systeem op te nemen (ik moest 125 euro afrekenen)
Jack
Jack
- Mitchell
Het probleem is alleen dat ik geen oude optische kabel daar heb zitten
Hij hoort toch gewoon ook in het blok x13812 te zitten?
Gr. Mitchell
Bedankt voor je commentaar!Jack C schreef:Mitchell,
Jack
Gr. Mitchell
- Mitchell
