Misschien moeten we eens afspreken samen met Indi?jbcola schreef:Is er iemand die het ziet zitten om dit eens te komen uitvoeren in mijn CM?? Ben zelf niet zo handig met al dat computer/software gedoe![]()
Ik kijk zelf wel om de sportknop te bestellen en te installeren tegen dan, als ik het juiste schema kan krijgen van iemand![]()
DIY Sport Button activeren, comfort ruiten etc., NCSexpert
- YorkPower
York - Power :: De Rode Raket
- Indi
- Enthousiast
Wel eerst wachten op de nieuwe kabel!
Dat moet wel eens te regelen zijn.YorkPower schreef:Misschien moeten we eens afspreken samen met Indi?jbcola schreef:Is er iemand die het ziet zitten om dit eens te komen uitvoeren in mijn CM?? Ben zelf niet zo handig met al dat computer/software gedoe![]()
Geen MINI meer... Renault Megane RS 265..
- YorkPower
Damn it.
De pin van DSC zat geblokkeerd en is afgebroken in mijn connector
teruggeduwd en alles werkt wel nog DSC Werkt niet meer. Ik bedoel, ik kan deze niet meer uitzetten en ik krijg die pin er nu niet meer uit. Iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen?? Die X14272 connector, kan ik die ook apart bestellen? Dan zet ik al die stekkers over op een nieuwe. Ik heb het bestelnummer gevonden. Alleen spijtig dat ik er meteen 10 moet bestellen.
Als nog iemand die stekkers nodig heeft, ik heb dus van 12521744628 en 12521744627 elk 10 besteld omdat ik niet weet welke A en B is, dus ik het er van elk nog minstens 9 over.. Voor zij die even lomp zijn als mij
Indi, zouden wij eens kunnen afspreken, eventueel met Dick dan? Heb geen zin om nog meer mis te doen (bij het programmeren en die stomme stekkers..)
PROBLEM SOLVED:
Ik heb dus van elk van die stekkers 10 stuk binnen gekregen maar nog niet mijn sportknop module (verwacht ik wel maandag/dinsdag). Als iemand van die stekkers nodig heeft, just ask me!
Maar het probleem met het afgebroken pinnetje is opgelost. Ik heb gedaan zoals Indi tegen me zei, het pinnentje met de schroevendraaier, daar waar je er aan kan, helemaal stuk duwen (hard duwen op elk stukje) en dan naar achter duwen met schroevendraaier en dan met een super dunne schroevendraaier het er helemaal uit kunnen duwen!
Dus als ik maandag of dinsdag de module ontvang + de extra pinnetjes kan ik eindelijk mijn dscknop weer laten werken!
Dan moet nog juist mijn sportknop geprogrammeerd worden maar dat is voor februari! Eerst examens, jeej!
PROBLEM SOLVED:
Laatst gewijzigd door YorkPower op 17 dec 2011, 15:40, 2 keer totaal gewijzigd.
- Indi
- Enthousiast
Het beste is het stukje tot helemaal op het einde schuiven (zoals in normaal geinstalleerde toestand) en daar met een kleine schroevendraaier het stukje platdrukken (het weerhaakje kapot maken dus). Zo schuift ie er zonder probleem helemaal uit...
Hier heb ik wel nog reserve pinnetjes liggen..
Ik ben net hetzelfde tegengekomen, de eerste keer ging het perfect, de tweede keer te ruw en pinnetje afgebroken.YorkPower schreef:Damn it.
De pin van DSC zat geblokkeerd en is afgebroken in mijn connectorteruggeduwd en alles werkt wel nog DSC Werkt niet meer. Ik bedoel, ik kan deze niet meer uitzetten en ik krijg die pin er nu niet meer uit. Iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen?? Die X14272 connector, kan ik die ook apart bestellen? Dan zet ik al die stekkers over op een nieuwe.
Indi, wanneer kunnen we afspreken? Heb geen zin om nog meer mis te doen (bij het programmeren en die stomme stekkers..)
Laatst gewijzigd door Indi op 10 dec 2011, 19:28, 1 keer totaal gewijzigd.
- YorkPower
ik heb ook wat pinnetjes besteld..
Heb jij het pinnetje er nog uit gekregen?
Volgende keer zal ik het zo proberenIndi schreef: Ik heb net hetzelfde tegengekomen, de eerste keer ging het perfect, de tweede keer te ruw en pinnetje afgebroken.
- Indi
- Enthousiast
Ja, het weerhaakje plat gedrukt en dan met fijne borgdraad het pinnetje eruit geduwdYorkPower schreef:Volgende keer zal ik het zo proberenIndi schreef: Ik heb net hetzelfde tegengekomen, de eerste keer ging het perfect, de tweede keer te ruw en pinnetje afgebroken.
Hier heb ik wel nog reserve pinnetjes liggen..ik heb ook wat pinnetjes besteld..
- YorkPower
Ik heb ondertussen de plastic errond ook al goed bewerkt dus ik ga nog zien wat ik er mee ga doen. Deze week het er nog eens proberen uit los te peuteren en anders meteen zo'n nieuwe connector plaatsen. Dan moeten die 3 andere pinnen er ook wel uit maar jahIndi schreef:Ja, het weerhaakje plat gedrukt en dan met fijne borgdraad het pinnetje eruit geduwdYorkPower schreef:Volgende keer zal ik het zo proberenIndi schreef: Ik heb net hetzelfde tegengekomen, de eerste keer ging het perfect, de tweede keer te ruw en pinnetje afgebroken.
- Indi
- Enthousiast
De nieuwe pinnekes zul je trouwens redelijk perfect mogen dichtnijpen, anders gaan ze niet helemaal in de connector en kun je herbeginnen
Collateral damageYorkPower schreef:Ik heb ondertussen de plastic errond ook al goed bewerkt dus ik ga nog zien wat ik er mee ga doen. Deze week het er nog eens proberen uit los te peuteren en anders meteen zo'n nieuwe connector plaatsen. Dan moeten die 3 andere pinnen er ook wel uit maar jah
- YorkPower
Bedankt voor de tip!Indi schreef:Collateral damageYorkPower schreef:Ik heb ondertussen de plastic errond ook al goed bewerkt dus ik ga nog zien wat ik er mee ga doen. Deze week het er nog eens proberen uit los te peuteren en anders meteen zo'n nieuwe connector plaatsen. Dan moeten die 3 andere pinnen er ook wel uit maar jah![]()
- Robbee
O Oh, volgens mij is er iets mis gegaan met programmeren
Ik heb een symbool in de toerenteller staan dat niet in de handleiding voorkomt en het toerental wordt ook niet aangegeven.
Ik heb uiteraard de 1e uitlezing bewaard.
Hoe is nu de procedure om de auto weer origineel te krijgen ?
- Indi
- Enthousiast
Je zult de betrokken ECU's opnieuw moeten coderen:
kopieer de originele FSW_PSW.TRC naar FSW_PSW.MAN
"Process ECU" voor alle ECU's die je gewijzigd hebt.
Welke optie probeerde je te programmeren?Robbee schreef:O Oh, volgens mij is er iets mis gegaan met programmeren![]()
- Yannick_
Als ik je foto zie in de Gallery lijkt het een symbool dat een probleem weergeeft met de kofferbak o.i.d.?Robbee schreef:O Oh, volgens mij is er iets mis gegaan met programmeren![]()
