Zelf simpel en goedkoop een AUX kabel maken voor een iPod
30 sep 2009, 12:22
Thanks voor je bericht. Mocht het niet doorgaan, let me know :wink:
serapsu
04 jan 2010, 13:26
hoe kan ik heel snel zien of mijn radio geschikt is voor de kabel. Mijn Mini is van na 9/2002 en het front is hetzelfde als die van berthil op zijn site.
Daarentegen is hij anders dan die van mijn vriendin, zij heeft een ander front en speelt ook mp3 af?
04 jan 2010, 20:57
Geen idee.... :)
Lotus Elise S1 + Lotus Elise S2 111S + 2013 F20 BMW 1 serie
serapsu
04 jan 2010, 22:08
hmmm, kan ik het alleen zien als ik de radio eruit haal?
zo ja is dit makkelijk en snel te gebeuren?
Jerf
aux kabeltje
10 jan 2010, 23:09
heeft iemand toevallig nog ergens een aux kabeltje liggen voor het aansluiten van mijn ipod aan de radio?
21 jan 2010, 12:41
serapsu schreef:hmmm, kan ik het alleen zien als ik de radio eruit haal?
Ik heb het van de week nog gedaan.
Is niet zo heel moeilijk. De kap onder het stuur lostrekken (veel kracht gebruiken, zijn 2 "klemmen").
De schroeven eruit halen die er boven zitten (dus onderkant van het dashboardpaneel) alsmede die van de downtubes.
Aan de rechterkant haal je ook de schroeven uit de downtubes (dashboardkastje openmaken). Verder haal je ook de schroeven los die aan de bovenkant zitten van het dashboardkastje (dus de onderkant van de dashboardpanelen) zodat je wat meer speling hebt met het dashboard en je gemakkelijker de downtubes eruit kunt halen.
5 minuutjes werk, is niet zo moeilijk. Mocht je vragen hebben stel ze gerust. Ik heb het zo even uit het hoofd gedaan, hoop dat ik niets heb gemist. Je kunt trouwens die kapjes die om de verlichtingsdimmer en het gevarenlicht zitten vrij gemakkelijk verwijderen door er aan te trekken, zo heb je ook iets meer speling bij de tellerunit.
21 jan 2010, 12:45
serapsu
21 jan 2010, 13:45
thanks coen, zal binnekort eens kijken:)
HyperMini
21 jan 2010, 13:55
Ik heb een mini Cooper r50 uit 2004 is de radio dan geschikt? Zie het namelijk ook wel zitten 8)
Deze radio heb ik : Afbeelding
21 jan 2010, 16:18
Als je een Wave radio hebt werkt het niet.
Dat is alleen achterop te zien.
Er zijn interface kits voor om dit probleem te verhelpen.
Op de foto in bovenstaande link kun je zien dat de Wave een geheel andere aansluiting heeft met dikkere pinnen.
Als je trouwens niet zo'n dikke vingers hebt is het niet nodig de boel los te trekken.
Alleen het linkse schutbord lostrekken de stekker achter de radio manouvreren en er in drukken waarbij onderstaande foto handig kan zijn voor positiebepaling :)
(originele AUX-input stekker, onderkant foto is bovenkant radio)
Laatst gewijzigd door Berthil op 21 jan 2010, 16:26, 2 keer totaal gewijzigd.
serapsu
21 jan 2010, 16:23
@berthil
zo'n interface plug je dan achter in en daaraan je ipod??
21 jan 2010, 16:25
Je hebt dan natuurlijk wel een AUX kabel nodig, de interface is geen iPod interface.
serapsu
21 jan 2010, 16:28
ok, dan ben je voor een paar tientjes dus klaar, ben alleen bang om alles te monteren, ben niet zo handig......:(
21 jan 2010, 20:54
Berthil schreef: Als je trouwens niet zo'n dikke vingers hebt is het niet nodig de boel los te trekken.
Ik wist niet dat het zo gemakkelijk ging... Weer iets geleerd :)
