Vraagje, ik heb een MINI R50 uit 2003, radio en model zou dus prima moeten gaan werken als ik dit allemaal gelezen heb. Mogelijk probleem is echter dat ik ook een ingebouwde navigatie heb. Weet iemand of er dan nog een poort vrij is, of moet ik die er uit halen als ik beide zou willen hebben?
Ik zou verwachten dat er nog een vrij is, aangezien de navigatie altijd werkt, en ik nog nooit een AUX optie heb gezien in het menu.. Iemand hier ervaring mee?
Thanks!
Zelf simpel en goedkoop een AUX kabel maken voor een iPod
- miniC
- Nieuwsgierig
Re: Zelf simpel en goedkoop een AUX kabel maken voor een iPo
"ben dalijk weer ff rondcooperen!"
- miniC
- Nieuwsgierig
Antwoord op mijn eigen vraag, ja dat kan. Je moet alleen even wat draden oversteken van de aux naar de nav, zie: http://m.northamericanmotoring.com/foru ... &styleid=9
- Ronsworld
Werkt prima icm met navigatie.
Optie 1; je koopt een kant en klare kabel, dan moet je inderdaad de navigatie stekkertjes (2 stuks) even ompluggen.
Hiervoor moet je ze eerst uit de bestaande stekker prutsen en dan terug steken in de AUX stekker.
Hoe je dit doet staat prima in je link vermeld met plaatjes en al.
Optie 2; je bouwt er zelf één, dan prik je de draden voor de AUX gewoon op de juiste ingangen, deze bevindt zich in dezelfde stekker als waar de navigatie ingeplugt is.
Dit is een 12 polige stekker waar nu 2 draden inzitten voor de navigatie, daar komen er dus 3 bij.
In dit geval hoef je de navigatie niet om te pluggen.
De AUX functie komt pas in beeld nadat je de aansluitingen gemaakt hebt, eerder niet.
Suc6,
Ron.
Suc6,
Ron.
- Jefrmall
- Enthousiast
niet zelf gemaakt maar besteld voor €20 uit Duitsland. plug and play ! binnen
3 dagen bij me thuis.
link voor aux kabel. te bestellen via ebay.
ShowYourRide : viewtopic.php?f=3&t=34529
- Credit
Ik ga het proberen hoop dat het lukt !
- Credit
heb namelijk net alles uit elkaar gehaald .. had mijn aux geen witte voedingskabel..
Mijn radio herkende dus de kabel niet :e
Jeff werkt dit een beetje?Jefrmall schreef:niet zelf gemaakt maar besteld voor €20 uit Duitsland. plug and play ! binnen
- BurnoutBram
Ik heb die van eBay gehaald hierboven beschreven staat. Dan moet je die stekker nog een beetje bewerken(zie je zelf wel) en dan ga ook vanzelf zien in welke stekker die in moet. Als ik het mij goed herinner rechtsonder als je de achterkant van de radio naar je toe hebt.
- barbara
- Nieuwsgierig
Ik heb die kabel van ebay net besteld, heb een 2005 facelift mp3 cd-speler. Ik post nog wel of het bij mij ook plug and play was!
- Cheek-O
Als jende juiste kabel hebt is het niet moeilijk Lars!
Als ik het goed heb heeft Roy nog z'n aux kabeltje liggen
- barbara
- Nieuwsgierig
Ik zal proberen goede foto's te maken bij het 'installeren', dat helpt mij ook altijd over de streep.
Haha, als je mijn brandstof betaalt (regio Eindhoven)Lars Temmink schreef:Top! Mag je daarna de mijne doenbarbara schreef:Ik heb die kabel van ebay net besteld, heb een 2005 facelift mp3 cd-speler. Ik post nog wel of het bij mij ook plug and play was!
- barbara
- Nieuwsgierig
Nou, heb na een kleine aanpassing de stekker erin gekregen, en hij herkende uiteindelijk mijn iphone, maar het werkt niet goed:
1. verbinding wordt soms verbroken (lijkt dat het gebeurt als ik de kabel beweeg bij de connector)
2. Geluid is heel zacht
3. Geluid is erg blikkerig (geprobeerd met spotify en music, al moet dat niks uitmaken met een jack)
Ik heb de radio niet helemaal uitgebouwd, dus ik krijg de stekker er even niet uit. Heeft iemand nog tips voor ik hem eruit 'sloop'?
Overigens heb ik het extra 'blokje' plastic bovenop de stekker eraf gehaald, nadat ik het daadwerkelijke connectorblokje (zwart) er even uit had gehaald om het niet te beschadigen.
Dit is de stekker:
Dit is de stekker:
- Jefrmall
- Enthousiast
Deze kabel heb ik ook geïnstalleerd. Het beste is gewoon om de radio er uit te halen, dan heb je beter zicht op de achterkant. Er is volgens maar 1 locatie waar het zwarte blokje in kan klikken. Qua volume kan je instellen door je aux level op te hogen naar 5(max) dat doe je door te blijven klikken op mode totdat aux level te voorschijn komt. Ik hoop dat je er wat aan hebt
Dat witte blokje kan je lekker weggooien en heb je niet meer nodig. Indien je natuurlijk de boost cd radio hebt. Bij andere radio's durf ik er geen uitspraak over te doen. Ik heb nog steeds super veel plezier en heb nergens last van.
