Km teller en verlichting werkt niet meer
dude-nl
15 dec 2007, 18:45
Hi,
vrijdag is mijn carkit ingebouwd (onrmaal inbouwstation)
Vrijdag avond kwam ik er achter dat de verlichting van de toerenteller en de km teller het niet meer deed.
Ook doen de knipperlichten het niet, buiten wel, maar de indicatie lampjes binnen niet.
Weet iemand welke stekker er vergeten is ofzo?
Vanmorgen is de inbouwer langs geweest hier en hij kon het niet vinden (ik was zelf niet meer thuis, anders was hij niet weg gegaan voor het werkte)
De carkit zelf werkt verder wel goed.
De normale 16 pins platte bmw stekker is gebruikt, dat moet ook kloppen...
iemand een idee?
15 dec 2007, 20:28
Lijkt me niet iets van een hele stekker, zoveel zitten er niet (één achterin de radio, twee achterin de km-teller en één in de toereneteller). Of er is een draad los of beschadigd geraakt in een stekker of de kit stoort op de CAN bus waar de radio ook op zit.
dude-nl
15 dec 2007, 20:33
tja, zou kunnen van die can bus, maar iedereen hier gebruikt toch deze stekker/kit...
of het nou een parrot 3100 3200 of 3000 is mag toch niet uitmaken
iso stekker er tussen en werken
Nickjuh
13 nov 2009, 19:26
Ik heb nu ook last van dit probleem.. :|
De zekeringen zijn in ieder geval niet stuk!
Mischien is het dus de canbus achter de radio, ik heb er in july wel een andere autoradio in laten zetten.
Nickjuh
19 nov 2009, 15:22
Ik moet een nieuwe km teller unit erin laten zetten...
Kosten zo'n €600,- :(
19 nov 2009, 16:05
Damz :shock:
Heb je die niet gebruikt / gereviseerd of zo ( uit sloper )
Das serieus geld...
Succes!
Nickjuh
23 nov 2009, 08:27
GreyCooperS schreef:Damz :shock:
Das serieus geld...
Succes!
Heb ik idd wel ff naar gekeken, dacht dat ik er ééntje had gevonden bleek het een kleine km teller te zijn die naast de toerenteller zit.
Helaas.. :cry:
