Mini stinkt bij koude motor
Des
18 nov 2007, 02:34
Laatste weken als ik de Mini uit de garage haal en uit stap om de garagedeur dicht te doen stinkt ie echt uit de motor. :s
Des - GT spirit . com
Current ride:
Saphire Black BMW 320i Coupe
Ex rides:
Casablanca White Audi S8
CooperS-lightningblue
18 nov 2007, 10:06
Dat is meestal niet goed. Waar stinkt het naar? Kan je dat omschrijven?
werner
18 nov 2007, 10:11
Zoete geur duid meestal op koelvloeistof.
Des
18 nov 2007, 13:38
Ruikt naar iets van benzine of olie.
Current ride:
Ex rides:
Des
18 nov 2007, 15:11
Nu ik erover nadenk zag ik laatst wel een plas onder m'n auto liggen, maar dacht dat het van de regen was de dag ervoor. Kan zijn dat er iets lekt. :|
Current ride:
Ex rides:
HK
18 nov 2007, 18:40
Die plas onder je auto, het kan zijn dat dit het gecondenseerde water van de airco is.
Des
18 nov 2007, 21:38
Ja vandaag even gechecked er zit wel een grote zwarte vlek op de vloer van de garage maar ik denk dat dat nog van de MG is.
En vandaag even geroken toen ik de auto uit de garage haalde en rook dit keer niets.
Current ride:
Ex rides:
ron
16 aug 2008, 11:28
Des,
Ben je er nog uitgekomen met die Benzine geur bij koude motor. Ik heb de laatste weken ook steeds een soort van benzine lucht als ik de motor start. Ik hoop dat je inmiddels meer weet.
Ron
Des
31 aug 2008, 17:39
ron schreef:Des,
Ron
Ik heb er nog steeds last van, sinds de JCW tuning is gedaan. De striping op de motorkap is ook helemaal verbrand dus ik denk dat ik de oude software terug ga laten zetten. Daarnaast heb ik nog steeds een tik (inmiddels is het een hardnekkige kraak) in m'n koppeling. Dus ze mogen allemaal uit gaan zoeken bij BMW, ga ik ondertussen alvast naar een andere auto kijken... :mad:
Current ride:
Ex rides:
31 aug 2008, 18:13
Ouch, da's geen goed nieuws. Jammer van je keuze, maar wel begrijpelijk. Een auto moet betrouwbaar zijn, als je constant het idee hebt van, hier is iets mis, dan moet je wel keuzes maken. :(
31 aug 2008, 18:17
Jammer Des. Het heeft niets te maken met de olie die misschien over het hele blok is gelopen bij je olielek van de turbo? Beetje stinken bij de start kan ook een kapotte pre-kat zijn. Bij de 1ste generatie Mini zit die er in maar ik weet niet of die er ook in zit bij de tweede generatie.
Die turbo net onder de motorkap wordt gewoon ontzettend heet. M7 heeft er al een hitteschild voor maar het is natuurlijk de vraag of de turbo zelf dan niet veel te heet wordt.
Des
15 okt 2008, 12:47
Ben bij BMW geweest voor de tik / kraak in m'n koppeling (tenminste ik dacht dat het de koppeling was) waar ik al sinds de aankoop van m'n Mini last van heb. Maar de laatste maanden werd het steeds erger / hardnekkiger.
BMW had er al 10 keer naar 'gekeken' tijdens service beurten etc maar nooit een oorzaak gevonden, tot gister. Bleek dat er teveel spelling in de aandrijfas zit die het geluid veroorzaakt. Er gaat dus volgende week een nieuwe aandrijfas onder.
Wat betreft de stank, dat ligt waarschijnlijk aan de Works tuning.
En ik heb eindelijk een nieuw chrome sleutel ringetje, mocht ook wel na 6 maanden :mrgreen:
Current ride:
Ex rides:
biermagnaat
15 okt 2008, 13:07
Dat heeft ook wel heel lang geduurt dan!
Ben benieuwd of ze de stank ook nog gaan vinden.
Wat zou eventueel een opvolger van de mini kunnen zijn?
Des
15 okt 2008, 13:14
biermagnaat schreef:Dat heeft ook wel heel lang geduurt dan!
Ja idd, duurt allemaal veel te lang. Maar goed hij rijdt nog steeds prima dus daar hoor je me niet over klagen. Pas als het echt m'n rijgenot zou vergallen doe ik hem weg.
Current ride:
Ex rides:
