lastig brandstof probleem Mini R55 (clubman S 174pk 2007)
GJVB
26 aug 2022, 17:55
Beste minifans, ik ben nieuw op het forum maar houdt de boel al een tijdje in de gaten. Nu heb ik een lastig probleem en vroeg me af of jullie me kunnen helpen.
Ik heb een Mini Cooper S R55 (clubman) 174pk bj 2007.
Sinds een aantal werken heb ik een vreselijk lastige storing, de mini motor valt op de raarste momenten uit.
Het kan zijn dat ik op de snelweg 100 of 130 rijdt, of in stadverkeer 40-50 rijdt, dat maakt geen verschil.
De mini begint te prutelen /stotteren en sterft langzaam weg. Op display komt start/stop afbeelding.
Wanneer ik daarna meteen herstart, dan start de motor totaal niet.
Wanneer ik de contactsleutel verwijder, kort (een minuutje wacht), dan is er niets meer aan de hand en kan ik verder rijden
Het probleem komt wel steeds vaker terug, voor.
Wat is gedaan
-brandstof pomp is vervangen inmiddels
NB
uitlezen geeft geen motor foutcodes
Alleen hogedruksysteem storing is wel eens uitgelezen door wegenwacht.
Re: lastig brandstof probleem Mini R55 (clubman S 174pk 2007)
26 aug 2022, 22:21
Welkom op het forum. Je volgt het forum al een tijdje, dan weet je vast ook wel dat er een voorsteltopic is voor jezelf en je MINI.... :mrgreen:
Wat betreft je probleem: heb je een brandstoftank die vacuüm trekt? Of ergens een verstopt brandstoffilter? Zoals je het beschrijft zou ik inderdaad iets vermoeden in de brandstofvoorziening.
GJVB
09 sep 2022, 14:26
probleem is verholpen
De storing was de electra aanvoer vanuit de zekering unit (deze is inmiddels vervangen) naar de brandstof pomp.
De brandstof pomp is niet het probleem geweest, wel de toevoer van stroom naar de brandstofpomp vanuit de zekering unit.
09 sep 2022, 23:42
Super dat het opgelost is. Dank je voor de terugkoppeling!
