Kleur motorolie Cooper S JCW 2009
CabrioBB
24 apr 2022, 12:28
Ik heb net een Cooper S JCW 2009 gekocht. Rijdt goed.
Volgens de onderhoudhistorie is de motorolie 4 maanden geleden ververst.
Er is sindsdien 1500 km gereden.
Als ik olie peil ziet de olie er op de afveegdoek best wel zwart uit. Lijkt mij niet goed of wel?
Als ik de olie op mijn vingers doe en uitwrijf oogt het wel weer meer donkerbruin/goudbruin.
Re: Kleur motorolie Cooper S JCW 2009
24 apr 2022, 18:43
Plastic uiteinde van peilstok is donker en dan lijkt de olie donkerder.
Je kunt een paar keer kort na elkaar olie en filter verversen, misschien blijft de olie dan langer lichter van kleur.
25 apr 2022, 08:40
Het is een auto van 2009. Dus je kan er wel nieuwe olie in doen, maar dat betekend niet dat alles meteen schoon is.
Als je helemaal heldere olie wilt hebben, wat het niet makkelijker maakt om de peilstok af te lezen..., dan moet je een paar keer je olie + filter achter elkaar vervangen.
Dus olie + filter vervangen, 10min stationair draaien, dan weer alles vervangen en miss nog een keer.
Geen idee wat je ermee opschiet, maar je zou t kunnen doen
CabrioBB
26 apr 2022, 14:35
Het is dus in dit geval vrij normaal dat de olie na 1500 km redelijk zwart is en zwart afgeeft (en niet bruin) op de witte doek?
26 apr 2022, 15:04
Ik zou me niet direct veel zorgen maken. Misschien kun je hier een foto plaatsen van de afgeveegde olie?
Controleer wel vaak het oliepeil om in de gaten te houden of je MINI olie verbruikt.
