Mini S R57 loopt op 3 cilinders
TT1989
24 mar 2019, 22:29
Beste forumleden,
Sinds kort heb ik er een R57 S cabrio van 2009 bij, schitterende auto waar wat kleine dingen aan moesten gebeuren, maar op de eerste rit liep de auto op 3 cilinders. Van te voren heeft de auto uren stationair gelopen zonder problemen en het eerste gedeelte van de rit ging ook probleemloos. Cilinder 2 doet niks op dit moment.
Met uitlezen komen we niet ver en het volgende lijstje is al vervangen/aangepakt:
- nieuwe bougies
- nieuwe bobines
- nieuwe injector
- motor is volledig gereinigd aangezien deze zwaar vervuild was
Inmiddels begin ik me af te vragen waar ik verder moet gaan zoeken, hopelijk biedt deze omgeving hulp.
Vriendelijke groet,
Tom
Re: Mini S R57 loopt op 3 cilinders
24 mar 2019, 23:54
Tom,
is altijd moeilijk om van afstand te analyseren maar lijkt me dat je er een specialist naar moet laten kijken, in welke regio/stad woon je, dan kunnen we je adviseren. Het kan zo maar zijn dat er een klep verbrand is of iets dergelijks.
We horen het wel,
gr. Milco
TT1989
25 mar 2019, 09:09
Hoi Milco,
Ik kom uit Landgraaf (Zuid-Limburg). Alvast bedankt
25 mar 2019, 21:44
Tom,
ik heb mijn beide R55 en R56 Coopers in onderhoud bij Schols Auto's (https://scholsautos.nl). Martijn is de man als je motorproblemen hebt, de 2de generatie motoren hebben eigenlijk geen geheimen voor hem. Hij zit in Meijel, ik weet niet in hoeverre je nog moet gaan rijden met een motor die zo slecht rijdt maar ik zou hem even bellen, kun je met hem je probleem bespreken en vervolg stappen bespreken.
Andere mogelijkheid is Roel de Groot van GoGarage37 (http://gogarage37.nl/index.html), die zit in Swalmen. Ik weet dat Roel ook motorwerkzaamheden doet, voordat ik mijn MINI's bij Martijn Schols in onderhoud heb gezet heeft Roel destijds in mijn R56 de distributie compleet vervangen.
Beide zijn MINI specialisten en vakidioten.
Succes
Milco
22 apr 2019, 13:50
Goedemiddag Tom,
en al wat wijzer geworden vwb je probleem met de MINI?
