Foutmelding verlichting, maar alles werkt?
Jip
11 feb 2019, 12:04
Dag allen, ik heb mijn eerste foutmelding te pakken! Zondagochtend kreeg ik deze melding in mn R56 uit 2007;
Al mn verlichting gecheckt maar alles leek gewoon te werken. Zondagavond en vanochtend weer gereden en toen kreeg ik de melding ook niet meer. Zou dit probleem zichzelf hebben opgelost? Kan dat? Ik ben vrij nieuw... :roll:
Re: Foutmelding verlichting, maar alles werkt?
11 feb 2019, 16:36
Je MINI controleert alle verlichting, niet alleen hetgeen is ingeschakeld. Controleer dus alle verlichting, ook degene die niet vaak branden. Onder andere kentekenverlichting, mistlampen (voor en achter), achteruitrijlicht, richtingaanwijzers (ook die aan de zijkant), remlichten....
Soms is een wat vaag contactje al voldoende om de controle-lamp te laten branden. En dan werkt het uit- en in-draaien van de lamp soms al. Of, als je genoeg tijd hebt, alle lampjes even loshalen, contacten schoonmaken op de lamp en de houder.
En als er lampen door LED's zijn vervangen, dan moeten ze geschikt zijn voor CANBUS. Anders krijg je ook meldingen, want normale LED's hebben te weinig weerstand en geven daardoor een foutmelding.
Jip
11 feb 2019, 18:16
Robert schreef:
11 feb 2019, 16:36
Bedankt voor je uitgebreide reactie. Maar als er iets niet werkt, zou ik dan niet elke keer als ik de auto start de foutmelding moeten krijgen? Ik heb hem nu maar één keer gekregen
11 feb 2019, 19:24
Jip schreef:
Robert schreef:
11 feb 2019, 16:36
Je zult vast ergens een led lampje in hebben, ook met canbus kunnen ze soms een storing geven als ze wat ouder zijn.
11 feb 2019, 21:10
...of net even een wat slechter contactje, maar door trilling, o.i.d. weer hersteld...
12 feb 2019, 21:28
Ik heb hetzelfde gehad, bij mij was het mistachterlicht de boosdoener die midden onderin je bumper zit. Hier komt veel opspattend regenwater en vuil terecht en daardoor was contact achter lampje, ondanks pakking tussen lamphouder en behuizing, wat gecorrodeerd. Even losgemaakt, alles schoongemaakt, contact gereinigd en wat siliconen vet tussen pakking en houder en sindsdien geen storing meer. Dat de storing weg is kan zijn dat het contact nu weer droog is. Mocht het bij de eerst volgende regenbui weer de storing op poppen dan die maar eens checken. In mijn boordcomputer werd naast de storing ook aangegeven (op het grote middelste scherm) welke lamp het betrof dus was het wat makkelijker zoeken.
Gr. Milco
Jip
12 feb 2019, 21:48
Robert schreef:
11 feb 2019, 21:10
Ik zat zelf ook aan zoiets te denken, ik heb namelijk geen ledjes er in zitten... Melding is niet meer teruggekomen, dus ik slaap weer rustig :lol:
Jip
12 feb 2019, 21:53
Schroefie schreef:
12 feb 2019, 21:28
Gr. Milco
Oh, bedankt voor het delen, deze ga ik zeker even onthouden! Bij mij kon ik inderdaad niet zien welke lamp de boosdoener was. Misschien maar eens even gezellig een dagje alle contacten schoonmaken...
