Aansluiten 7-polig trekhaak stekker
DSterk1991
09 sep 2018, 19:10
Hoi,
Bij mijn Clubman R55 uit 2008 heb ik een trekhaak gemonteerd, en de 7-polige stekkerdoos onder de auto zitten met de kabel netjes naar binnen.
Nu wil ik hem elektrisch aansluiten, maar met mijn spanningsmeter meet ik het achterlicht en remlicht op dezelfde pin van de stekker...
Ik weet nu dus niet welke draad ik bij welke draad moet aanpluggen....
Het lijkt erop dat er meer spanning om de draad gezet wordt waardoor het achterlampje feller gaat branden, klopt dit?
Bij voorkeur zoek ik eigenlijk een elektrisch diagram, of iemand die hier ervaring mee heeft en mij tips kan geven.
Alvast bedankt voor alle input!
Groetjes Danny
Manick
Sponsor
Re: Aansluiten 7-polig trekhaak stekker
09 sep 2018, 20:05
Ik denk eerlijk gezegd dat er een Canbus module tussen gezet moet worden. Tegenwoordig is het niet meer zo van draadjes aftappen omdat dan het hele elektrische systeem op hol slaat.
Beter koop je een complete bedradings kit bij een onderdelen boer. Die heeft alles er in zitten en ook vaak de module plus aansluit schema
09 sep 2018, 21:05
Danny,
wat Kevin hierboven aangeeft kun je niet zoals vroeger de signalen van je verlichting afpakken. Het werkt tegenwoordig via de CAN-BUS dus je moet een speciale kabelset hiervoor aanschaffen. Kijk bv maar eens naar dit inbouw voorschrift van Thule: https://www.winparts.nl/upload/product_ ... t_4363.pdf
Op Winparts zijn diverse sets verkrijgbaar of gewoon aan laten sluiten bij een trekhaken specialist want volgens mij moet je de "trekhaak interface" elektrisch ook aanmelden in het systeem van je MINI maar dat weet ik niet 100% zeker maar dat er een kastje tussen moet weet ik wel zeker, is bij R56 ook gedaan en wordt straks bij mijn Clubman ook zo gedaan.
Gr. Milco
DSterk1991
10 sep 2018, 17:43
Vanmorgen langs de dealer gereden, er zat inderdaad wel zo'n module kastje bij. Ze hebben met netjes van advies voorzien.
Zijbekleding van de kofferbakruimte eraf, om daar vanaf de kabelboom 5 draadjes af te tappen. Module moest vanaf de accu aangesloten worden (met zekering ertussen) dus ook hele bekleding onder de bestuurdersportier losgehaald om zo met een beetje hulp van de trekveer de draad te trekken.
Nu net pas klaar, dus uurtje of 7 bezig geweest inclusief de gehele bekleding allemaal weer terugplaatsen.
Kwam wel redelijk overeen met wat de dealer dacht: 5 uurtjes werk (hun kennen de auto aanzienlijk beter dan ik).
De Westfalia module hoefde niet ingelezen te worden.
Bedankt voor de reacties!
10 sep 2018, 22:36
Mooi dat het gelukt is Danny :icon_top:
MiniNHolland
17 sep 2018, 20:58
Hoi Danny, hier hetzelfde verhaal. Ik kom niet uit de bedrading van de achterlichten. Schema gevonden?
Verstuurd vanaf mijn SM-G903F met Tapatalk
17 sep 2018, 22:50
#MiniNHolland,
anders even via je gebruikerspanel/priveberichten een bericht naar Danny (DSterk1991) sturen.
