Hallo Leceur,
Ik heb 2 weken geleden een Mini Clubman gekocht met 123k op de teller. Twee dagen na aanschaf ging het CEL branden. Even uitgelezen, er stonden meer dan 40 meldingen in. Blijkbaar had de garage nooit de meldingen ge-delete. Even netjes in orde gebracht en sindsdien (1500 km verder) geen meldingen meer. Gister Maastricht op en neer en elke kilometer een feestje!!
Diverse error codes (o.a. Vanos)
- ndb
- Enthousiast
Re: Diverse error codes (o.a. Vanos)
Voor je nieuwe gaat kopen zou je ze ook eerst kunnen schoonmaken waarschijnlijk zitten de zeefje dicht.
Succes
Succes
- Markos
De zeefjes kunnen behoorlijk vies zijn inderdaad, hier voor en na schoonmaken:
Groeten, Mark
2008 Mini Clubman Cooper S
- ClubmanRob
- Leerling Mini lid
Naast luchtfilter en bougies vervangen is het altijd handig om eens naar de VANOS te kijken. Ergens op het forum staat een uitleg over demonteren/schoonmaken/terugplaatsen. Succes!
- MartijnGizmo
De cabrio van Melelie had ook dezelfde VANOS-melding, was verholpen na omwisselen van de units en schoonmaken van de zeefjes. Liep echter alsnog niet helemaal soepel door de toeren, met 2 nieuwe units erin liep ie weer perfect!
- ClubmanRob
- Leerling Mini lid
Fijn Leceur dat het opgelost is!
Algemene vraag over dit onderwerp: staat er een maximum aantal kilometers voor de In- en ExVaANOS? Dus wanneer moet je ze vervangen......
