Hoi Mini rijders.
Sinds kort ben ik de trotste eigenaar van een Mini Cooper S Cabrio LCI met Mini Connected navigatie.
Super systeem, maar er is één probleem wat ik niet verholpen krijg:
Als ik mijn iPhone 6 wil verbinden met een originele Y kabel, de Mini Connected app aanzet op mn telefoon en dan in het navi menu naar Mini Connected gaat, zie je dat hij wel connect, maar na 30 seconden loopt het systeem vast en start hij opnieuw op. Heel raar.
Nou ben ik aan het zoeken gegaan voor een update van het systeem. Schijnt heel simpel te zijn door een USB stick te formatteren naar FAT32, o.b.v. VIN nummer de update te downloaden en op de stick te zetten. Vervolgens de USB stick in de usb poort in de auto en dan bij software update kiezen voor update installeren. Maar hij zegt dat er de meeste recente versie op staat, terwijl hij volgens mij nog nooit bijgewerkt is.
Het enige verschil wat ik zie is dat er een verschil in versie nummer zit. Ik heb
MX-002.005.025
TX-002.006.006
Is er iemand uit de club die deze kan updaten naar een TX-003.xxx en MX-003 versie? Wellicht dat daar het probleem in zit van het crashen?
Alvast bedankt!
Gretz Jordy
Upgrade combox van TX-002.xxx naar TX-003.xxx
- jvang
- NMC Staff
1e Mini: R56s Astroblack
2e Mini: R57s Eclipse Grey
- MartijnGizmo
Re: Upgrade combox van TX-002.xxx naar TX-003.xxx
Updaten lukte mij bij de cabrio van mijn wederhelft gewoon met de USB-stick-methode, maar als je de Media-module codeert van USB ANALOG naar USB DIGITAL, heb je die domme Y-kabel niet meer nodig.
- jvang
- NMC Staff
Hoe werkt dat coderen dan?
T probleem lijkt hem te zitten in de versie van de combox o.d. Die moet van TX-002 naar TX-003 gezet worden. Ik denk dat dit via de OBD gedaan moet worden ipv via een USB stick. Wil graag gebruik kunnen maken van Mini Connected apps
- MartijnGizmo
Info over coderen vind je in dit topic: viewtopic.php?f=54&t=24449
