Goede dag
ik heb lekkage in me auto, en me koelvloeistof pijl zakt...
dus vermoed dat me kachel radiator lek is
waar zit deze
en makkelijk te demonteren?
Kachel radiator
- Cheek-O
Balen.....
Als ie op dezelfde plek zit als de 1e gen.
Zit die onder je midden console achter het vakje achter je schakelpook! ( jezus wat een zin:p)
En als het goed is moet je vloermat en de tapijt op de plek nat zijn dan!
Verder weet ik niet waar die anders moet zitten..?
Re: kachel radiator
jacobaco schreef:Goede dag
waar zit deze
Balen.....
- jacobaco
hier was het nat, ook aan de zij kant van de console...
ga wel ff kijken hoe ik de console los kan halen
Re: Kachel radiator
- Cheek-O
Re: Kachel radiator
ik zie aan het tapijt al dat het daar vandaan komt ja!
dat kapje met het gaatje erin verwijderen
en als nodig is ook het kapje wat geklikt zit erboven!
en dan als het goed is kun je de radiator al zien...
ik kan je wel vertellen dat het echt echt echt een flut* is om zelf te doen
en dan kan ik ECHT zelf beamen!
- koosie
Kachel radiator
He! Wat Chico zegt is niet helemaal waar, is prima zelf te doen, verreist even geduld maar moeilijk is het zeker niet! Zie link: about25941.html bestel een nieuwe rad bij de dealer met het aansluit materiaal en dan komt het goed!
- Cheek-O
Jaaaaa ok! Ik overdrijf wel ja!
Maar tis niet een klusje die ik elke dag wil doen!:D
En het vereist inderdaad veel geduld!!:D
Re: Kachel radiator
koosie schreef:He! Wat Chico zegt is niet helemaal waar, is prima zelf te doen, verreist even geduld maar moeilijk is het zeker niet! Zie link: about25941.html bestel een nieuwe rad bij de dealer met het aansluit materiaal en dan komt het goed!
- CasR
Re: Kachel radiator
Ik heb nog een gebruikte (en natuurlijk een dichte) radiator liggen. Stuur me maar een PM als je interresse daarin hebt.
- R55Midnight
Re: Kachel radiator
Sorry dat ik hier ff inbreek, maar onze clubman vertoond nu enige tijd een probleem dat de metalen buis die tussen de kachelradiateur en het gaspedaal loopt erg warm wordt. Zo warm dat het niet meer prettig is om gas te geven. Loeiheet zeg maar. Koeltemperatuur is gewoon normaal en kachel en airco werken prima. Iemand een idee wat het probleem en de oplossing hiervan kan zijn?
2010 Mini R55 Clubman Midnight Black Edition
17-inch Mattblack Crown Spoke Rims, Panorama, Dark Grey Vipers, Full LED on Board, PDC, JCW Scuttles, Privacy Shades, Sport Button, Changed Rear-Door Springs, etc.
- Cheek-O
Re: Kachel radiator
enige wat ik denk en wat in me opkomt is verstopt?
maar als je zegt dat alles normaal werkt lijkt me dat een beetje vreemd....
- R55Midnight
Re: Kachel radiator
Mocht het wel verstopt zijn, kan ik dat zelf testen. Kreeg net via PM ook reactie dat bij een ander forum-lid een slang verkeerd geplaatst zat of zo.... Gaf zelfde probleem
- R55Midnight
Re: Kachel radiator
Zit er niet ergens een klep die de koelvloeistof naar de kachelradiator geleid?
Als de kachel aan staat werkt het prima, maar met dit weer als de kachel uit is en de airco aan zou er volgens mij toch geen warm koelvloeistof naar de radiator mogen stromen? Ik heb nu het idee van wel, maar aangezien de kachel niet aan staat, wordt de warmte niet verder geleid en hoopt de hete vloeistof zich dus op in de metalen toe-/afvoerslang. Of loopt de vloeistof ten alle tijde door de kachel radiator heen?
Dus is er ergens een klep stuk, of is de radiator idd verstopt en hoopt de hete vloeistof zich daarom op?
Graag jullie hulp
Graag jullie hulp
- CasR
Re: Kachel radiator
Er zit een klep in de motorruimte waar de koelwaterslangen naar binnen gaan in het kachelhuis. Deze klep kan natuurlijk defect zijn.
