Verschil zonwering Mini tov privacy shades
madejo
14 jun 2015, 10:58
Voor in de vakantie zijn wij op zoek naar zonwering voor achter in onze clubman. Nu lees ik dat het mogelijk is deze origineel mini te hebben of van privacy shades. De prijs van origineel mini heb ik zo snel nog niet gevonden, maar de privacy shades wel, nl. ongeveer €110 (http://www.privacyshadesnederland.nl/mini/clubman).
Weet iemand het verschil tussen deze schermen en wat de prijs van de originele zou zijn? Iemand ervaring met de een of de ander?
Huidige ride:_ [thumbnail]http://www.newminiclub.nl/gallery/album ... /77651.jpg[/thumbnail]
Vorige ride:__ [thumbnail]http://www.newminiclub.nl/gallery/album ... /75707.jpg[/thumbnail]
Re: Verschil zonwering mini tov privacy shades
14 jun 2015, 21:14
oem rond de 140 euro en daar is de pasvorm natuurlijk we perfect van Afbeelding
Met korting zou je rond de 130 komen...
madejo
15 jun 2015, 08:32
Dat verschil is te overzien. Ik heb de prijs opgevraagd. Dank je, Daiel
15 jun 2015, 08:34
graag gedaan
madejo
Re: Verschil zonwering Mini tov privacy shades
15 jun 2015, 12:37
Ik heb de prijsopgave binnen. Komt neer op ongeveer €125 (met en zonder korting). Nette prijs lijkt mij, zeker als je er vanuit gaat dat de privacy shades zonder korting ook €129 zijn.
15 jun 2015, 14:10
ja zou dan zeker voor oem gaan
madejo
21 jun 2015, 14:34
Gisteren de oem schermen opgehaald en vandaag geplaatst. Alleen bij de clubdoor de clipjes gebruikt (aangezien die maar 2 kanten heeft waar het scherm tussen geklemd kan worden, dus dat is niet voldoende zonder clipjes).
We zijn er blij mee. Foto's komen nog, maar daar is de auto nu nog te nat voor door de regen van vanochtend.
21 jun 2015, 22:23
Ik heb ze zelf in mijn R56 en heb ze in de zomer er altijd in zitten. Zit nu in Spanje en het werkt perfect, ook minder zicht van buitenaf op je achterbank in het geval dat je daar iets hebt liggen. Ook makkelijk te verwijderen als je ze even niet nodig hebt bv in de winter periode.
madejo
21 jun 2015, 22:39
Voor het minder zicht van buitenaf hebben we het ook eigenlijk gedaan. Waarom heb je het er alleen in de zomer in zitten, schroefie? En heb jij iets met de merkjes gedaan? Die zijn namelijk van buiten wel goed zichtbaar in het wit, wat ik eigenlijk wel jammer vind.
24 jun 2015, 14:43
Ik haal ze in de winter eruit omdat dan je zicht naar achteren wat verminderd als gevolg van de "donkere dagen". Voor mij zouden ze kunnen blijven zitten maar mijn vrouw vindt het lastig dus haal ik ze in de winter eruit. Ik heb de merkjes aan de binnenzijde zitten en zijn zwart met witte Mini tekst en vallen dus niet op. Zijn ze bij jouw wit met zwarte tekst? Wat je kan overwegen is de labeltjes eraf te knippen.
madejo
24 jun 2015, 16:00
Dank je voor je uitgebreide antwoord. Dan wordt het voor ons kijken hoe het gaat qua donkere dagen komende winter.
Achter het merkje met logo zit nog een wit merkje. Denk inderdaad dat we die af moeten knippen.
louisvdd76
De Scheurende Rechter
24 jun 2015, 20:33
ik zou het witte deel wegknippen/snijden en het zwarte logo laten zitten...
madejo
24 jun 2015, 21:11
Ja, dat gaan we doen. Vind het wel een beetje dom gebouwd. Het mooiste is om dat gewoon ergens met een extra naadje vast te zetten zodat het los getornt kan worden en dan is het gewoon totaal niet zichtbaar, op wat voor manier dan ook. Nu zal je altijd via een bepaalde hoek kunnen zien dat het er ooit gezeten heeft. Maar even kijken wanneer we tijd hebben om het weg te halen.
madejo
30 jun 2015, 21:05
30 jun 2015, 21:36
Hoi Madejo,
ik denk ga toch nog eens kijken want het kan toch niet zijn dat er verschil zit in OEM artikelen. Wat blijkt, ik heb die witte labeltjes ook gehad :oops: , kon het me echt niet meer herinneren maar ik heb ze inderdaad destijds weg geknipt. Ik moet je gelijk geven dat als je heel dicht tegen de ruit gaat staan dat je een heel kleine randje wit kan zien. Je kunt dit simpel oplossen door met een zwarte viltstift dit witte stukje zwart te kleuren, dan ga je het echt niet zien. Een andere oplossing is de labeltjes (nadat je de witte hebt weggeknipt) aan de buitenzijde te doen zodat jet het MINI logo ziet door het raam. Ik zou voor de eerste oplossing gaan, weg knippen en even met een zwarte viltstift het kleine stukje wit zwart maken.
Gr. Milco
