Rauw rammelend geluid Mini Clubman R55 bij starten
holmmark
07 jun 2015, 19:21
Onze mini produceert sinds kort een rammelend rauw geluid alsof er een hand knikkers in de motor is gegooid. Alleen bij het starten, na een paar minuten is het weg. Olie is bijgevuld tot maximaal niveau. 5W40. Ik heb gelezen dat dit vaker voorkomt. Moet ikke zorgen gaan maken?
Re: Rauw rammelend geluid mini clubman r55 bij starten
07 jun 2015, 19:26
Als je een Cooper S hebt: ja, symptoom klinkt als de befaamde dieselratel, oftewel de distributie laten na kijken.
Zie ook: http://www.newminiclub.nl/forum/viewtop ... =46&t=6177
holmmark
07 jun 2015, 19:28
Dag Robert, dank voor je antwoord, het is geen cooper s. Maakt dat verschil?
07 jun 2015, 19:43
Euh.... Tsja, diagnose op afstand vanachter de computer is lastig. :D
Meestal is die ratel, die overgaat als de motor warmer wordt, iets met de distributie. Bij de Cooper S met N14-blok was dat gewoon een probleem. Bij Cooper en One zijn er dacht ik geen problemen geweest, in ieder geval niet zo groot als met de Cooper S.
Heb je een diesel of benzine? Cooper of One? Bouwjaar? Kilometers? Want al deze variabelen kan anderen wel helpen om mee te denken.
holmmark
07 jun 2015, 19:47
Het is een benzine cooper Clubman uit 2008 met 89000 op de teller. Ik ben benieuwd!! Ik stuur en video met het geluid.
holmmark
07 jun 2015, 20:04
Hier een video met het geluid. Iemand een idee? https://vimeo.com/130030634
Xentron1989
11 jun 2015, 08:14
Geluid komt vanaf distributie zou er eens snel naar laten kijken want wat vaker gebeurd is dat de bovenste ketting geleider breekt en naar onder valt dan krijg je ongeveer dit geluid maar als een stukje tussen de ketting komt kan de boel in de soep lopen
holmmark
Re: Rauw rammelend geluid Mini Clubman R55 bij starten
15 jun 2015, 19:53
De uiteindelijke oplossing: olie verversen, filter vernieuwen en in het vervolg vaker peilen! Loopt weer als een zonnetje. Dank voor het meedenken!!
