Navigatie
Demandt
Navigatie
14 feb 2015, 22:41
Nog 6 nachtjes en dan krijg ik dus mijn R55 clubman S uit 2011 import uit Duitsland.
Weet iemand hoe ik de navigatie kan updaten????
waar zitten de CD's of iets dergelijks kon niets op het forum vinden. :-))
ajede
Re: navigatie
14 feb 2015, 23:40
Denk dat je Mini Connect hebt al en dan dus via een USB aansluiting (in je handschoenenkastje?) de NAVi moet updaten. Gaat niet meer via NAVi schijf dan.
Demandt
Re: navigatie
16 feb 2015, 13:46
ajede schreef:Denk dat je Mini Connect hebt al en dan dus via een USB aansluiting (in je handschoenenkastje?) de NAVi moet updaten. Gaat niet meer via NAVi schijf dan.
Is hier een handleiding voor?
PetervdN
Re: Navigatie
16 feb 2015, 18:47
Heb dit weekend zelf mijn navigatie ge-upgrade via USB-stick.
Zie Marktplaats bij LUUK uit Zutphen.
Mini Countryman Cooper S All4 (R60 ) 2011
2Kaatjes
Re: Navigatie
16 feb 2015, 19:50
Dank voor de tip stuur m direct een berichtje.
Lucky 7 :icon_top:
louisvdd76
De Scheurende Rechter
Re: Navigatie
16 feb 2015, 20:53
dit zijn toch alleen de DVD's? je moet toch ook nog je systeem laten vrijschakelen?
Re: Navigatie
16 feb 2015, 22:21
schijnbaar niet ...
Peter kom maar door met de info :-)
Bij Luuk heb ik wel eerder cd's gekocht voor andere navi en altijd perfect met flitspalen enz.
Batje
Re: Navigatie
16 feb 2015, 22:42
Ik wou net zeggen... Meer info graag :D
Waarom? Omdat het kan, daarom
Demandt
Re: Navigatie
17 feb 2015, 10:59
even voor de duidelijkheid. in mijn clubman uit 2011 met connected zitten toch geen CD's/dvd's met navigatie??
hoezo dan met usb uploaden??
ben het spoor bijster. :O
Re: Navigatie
17 feb 2015, 11:08
als je mini connected hebt dan idd via usb nieuwe kaarten uploaden
PetervdN
Re: Navigatie
19 feb 2015, 17:44
speedy schreef:als je mini connected hebt dan idd via usb nieuwe kaarten uploaden
Speedy heeft gelijk.
Er zit een interne harddisk weggewerkt en kan alleen via een USB software geladen worden. Kost 60 Euro, wel de VIN-code opgeven, want deze wordt gebruikt om unieke software te laden voor jou Mini.
Steek de USB in de USB-poort in het dashboard kastje; op het navigatiescherm wordt gevraagd naar een installatie code (code wordt bijgeleverd bij de USB); code intikken en navigatiesoftware wordt bijgewerkt. Dit kan uren duren dus de upgrade gebeurt alleen tijdens het rijden om accu te sparen.
louisvdd76
Re: Navigatie
19 feb 2015, 20:31
Dus voor €60 heb je bij LUUK een stick die je voorziet van de nieuwste software? Zitten hier nu ook de vaste flitsers in?
Kun je dan ook een geluidje laten afspelen? Dat zou helemaal top zijn voor in het buitenland.
Batje
Re: Navigatie
19 feb 2015, 23:05
Ik kan het hopelijk snel vertellen want mijn usb stick is vandaag verstuurd ;)
Re: Navigatie
20 feb 2015, 08:17
welke kaarten ? en incl. flitsers?
Is die usb maar eenmalig te gebruiken dan ?
Batje
Re: Navigatie
20 feb 2015, 12:03
Geen idee. Zit volgens mij gelinkt aan de code die bij bmw is aangevraagd.....
