Hallo forumleden,
Mijn R56 wordt helaas te warm... De fan slaat aan en stopt niet meer...
Ik ben vandaag bij de garage geweest en die heeft de auto uitgelezen. Er zijn geen foutmeldingen. De auto loopt stationair op 100 graden en mijn fan slaat pas aan op de 105 graden... Dit is veel te laat. De auto verliest echter geen koelvloeistof dus een lekke koppaking etc werd uitgesloten. Ze dachten dat de sensor kapot was, maar na het vervangen van de sensor, bleek dat geen boosdoener te zijn.
De airco stond uit
Heeft iemand een idee waar het aan kan liggen?
Groet Ziya
motor wordt te warm
- griendar
- ziyow38
Re: motor wordt te warm
dus de thermostaat vervangen voor een kleinere?griendar schreef:thermostaat op 80 gr. C laten zetten
- minidos
De thermostaat wordt softwarematig aangestuurd. Je kan de software zo programmeren dat de thermostaat bij 80 open springt. Ik weet dat Beek autoracing dat kan.
- ziyow38
Oke bedankt! Den haag is wel erg ver voor mij, maar zal contact opnemen met garages in de buurt en informeren! Hopen dat het snel wordt opgelost..minidos schreef:De thermostaat wordt softwarematig aangestuurd. Je kan de software zo programmeren dat de thermostaat bij 80 open springt. Ik weet dat Beek autoracing dat kan.
- mushrop
Er is niks mis met je thermostaat, die 100/105 graden is de normale bedrijfstemperatuur van een MINI. JE kan dat softwarematig laten aanpassen. De reden om zulke hoge bedrijfstemperaturen te hanteren zit 'm in de eisen voor de emissies. Het is niet bepaald gezond voor je blok, maar ja, alles voor de vogeltjes en de boompjes hé
