Harde tik bij links insturen (inparkeren)
Paul en Wendy
30 sep 2013, 12:17
We horen sinds kort een harde tik of klik bij het links indraaien (inparkeren) Het is niet te voelen in het stuur, en het is dus alleen bij het in zeer lage snelheid indraaien. Ennuh.. het is geen lantaarnpaal.
Herkent iemand dit, en weet iemand wat er eventueel kapot is?
ajede
Re: Harde tik bij links insturen (inparkeren)
30 sep 2013, 15:52
Aandrijfas/homokineet kapot?
Koffie!
koosie
30 sep 2013, 17:25
Homokineet is opzich simpel te vervangen als hier speling op
Zit en een klikkend geluid maakt, Vdg heeft ze nieuw te koop voor mooi prijsje http://http://www.vdg-autoparts.nl/
Spi
30 sep 2013, 18:45
Zoek een ruime parkeerplaats en rijd scherpe rondjes. Knakt die constant dan is het je homokineet..
Rijd je tegen de klok in is het je rechter homokineet, met klok mee uiteraard de andere kant..
Raymond
24 okt 2013, 18:33
Helaas heb ik geen idee wat het kan zijn.Ik ben dus ook wel benieuwd wat het mogelijk kan zijn.
Raymond
24 okt 2013, 19:04
koosie schreef:Homokineet is opzich simpel te vervangen als hier speling op
Is daar een DIY van?
koosie
24 okt 2013, 20:51
Nee had achteraf wel kunnen maken.
Linker wiel eraf, moer los die in het midden van je remschijf zit
Dan onderste fusee los (moer die recht naar beneden steekt aan het gedeelte waar je remschijf opzit)
een goeie klap met de hamer op de onderste draagarm die zal los gaan van het fusee
Het hele remschijfgedeelte kun je nu los bewegen. trek hem van je aandrijfas af, aandrijfas zit nu alleen nog maar in de bak geklikt dus je trekt h'm er zo uit.
Aan de rechterkant hetzelfde, alleen deze heeft een extra lager op de as. Deze zit met 3 boutjes vast die je nog even los moet halen ( deze as is langer)
Laatst gewijzigd door koosie op 24 okt 2013, 22:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Raymond
24 okt 2013, 21:34
Ik laat dit nog even op mij inwerken.. Misschien heb ik t morgen wel door.
koosie
24 okt 2013, 22:51
Raymond schreef:Ik laat dit nog even op mij inwerken.. Misschien heb ik t morgen wel door.
haha ja beetje langdradig verhaal lijkt lastiger als het is
Raymond
24 okt 2013, 23:21
Dat en mijn ' technisch inzicht' :mrgreen:
