Spiegels inklappen bij vergrendeling
maximiliaan
05 sep 2013, 08:28
Ik heb een roadster met elektrisch inklapbare spiegels, weet iemand of deze bij het vergrendelen automatisch ingeklapt kunnen worden (en bij ontgrendeling weer uitgeklapt worden)? :D
From MINI Roadster to MINI F56 Cooper to a F56 S with JCW kit
P5ycH0
Re: Spiegels inklappen bij vergrendeling
05 sep 2013, 08:53
Ja, dat weet ik. Is niet mogelijk. De spiegels zitten niet aangesloten op de computer waardoor je dit niet kan inregelen...
Maar als je handig bent, zou je volgens mij wel iets kunnen maken waardoor de spiegels uitklappen als je je licht aandoet, en weer inklappen als je ze uit doet.....
maximiliaan
05 sep 2013, 09:01
Thanks! Helaas ben ik, op dit vlak, niet handig dus dan houd het op. In ieder geval bedankt voor de info!!
Bjorn_JCW_r56
21 jan 2020, 15:32
misschien rare vraag maar heb sinds 1 week een cooper S JCW er zitten wil elektrisch verstelbare spiegels op maar kan je deze dan ook met de hand inlaten klappen?
MINIf57JCW
21 jan 2020, 17:31
Bjorn_JCW_r56 schreef:
21 jan 2020, 15:32
Er moet een knopje zitten om ze in te klappen. Anders zijn ze alleen verstelbaar en niet inklapbaar. Als ze alleen verstelbaar zijn mag je ze wel voorzichtig met de hand inklappen.
MINI (F57) John Cooper Works Cabrio
Vespaman
22 jan 2020, 19:11
Ik heb een F, maar als ik de auto met de afstandsbediening op slot doe en dan de vergrendelknop even vast blijf houden, klappen de spiegels ook automatisch in. Bij ontgrendelen klappen ze dan weer vanzelf naar beneden.
Wel inderdaad spiegels met het "knopje" zoals Bjorn zegt.
Pas wel op met de vorst, als ze "nat" zijn, loop je risico dat ze vast vriezen. Kans is dan dat je motor door gaat branden. Niet heel groot, maar in de winter hou ik daar wel rekening mee.
Bjorn_JCW_r56
27 jan 2020, 22:17
MINIf57JCW schreef:
21 jan 2020, 17:31
21 jan 2020, 15:32
Ah helaas dit knopje heb ik indd niet dan word het met de hand inklappen :-) Bedankt! :-))
CountrymanF60
24 nov 2020, 09:58
Misschien op de verkeerde plek, maar het bespaart weer een extra topic: ik heb een Countryman F60 met ook een knopje op de handgreep voor de keyless entry. Als ik deze ingedrukt houd, klappen de spiegels automatisch in. Is er ook een instelling waardoor dit altijd automatisch gebeurt indien ik mijn auto afsluit (zonder de knop ingedrukt te houden)?
Thanks!
Vod
24 nov 2020, 21:43
Ik heb ook keyless entry met de inklapmogelijkheid maar er is geen aparte instelling waarbij de spiegels altijd standaard inklappen. Mogelijk dat dit opgelost kan worden met een codering, hier ben ik verder niet in thuis maar anderen mogelijk wel.
Vespaman
25 nov 2020, 16:18
Gaat alleen lukken door het knopje even langer vast te houden.
Vod
25 nov 2020, 19:11
Bovenstaande was al bekend. Dit kan zowel via het zwarte knopje op de portiergreep als op de sluit knop op de afstandbediening. Maar topicstarter bedoeld dat de spiegels ook bij kort indrukken standaard altijd inklappen en of dit in te stellen is. Het moet volgens mij wel kunnen via een codering omdat die mogelijkheid er wel was op mijn voorgaande BMW's d.m.v. zo'n codering.
25 nov 2020, 19:45
Beetje zitten speuren, maar met Bimmercode in Expertmode zou je het misschien voor elkaar kunnen krijgen.
3053 KOMFORTSCHLIESSUNG_FB activ 00
3053 KOMFORT_SCHLIESSEN werte 00
3110 ASP_BEIKLAPPEN activ werte 01
3110 ASP_BEIKLAPPEN_BEI_KOMFORTSCHLIESSEN werte 01
3110 ASP_AUSKLAPPEN_NACH_KOMFORTSCHLIESSEN werte 01
Gevonden op een ander forum, dus even afwachten of het daadwerkelijk functioneert.
CountrymanF60
26 nov 2020, 10:15
Dank voor de informatie! Heb zelf geen ervaring met codering, maar misschien is dat nog het proberen waard.
Vespaman
26 nov 2020, 14:36
Vod schreef:
25 nov 2020, 19:11
Met vriend van mij geprobeerd met zijn countryman, maar lukte niet via coderen. Nu maar het knopje iets langer vasthouden. Je hoeft hem niet vast te houden tot ze helemaal zijn ingeklapt, als ze gaan bewegen kan je het loslaten.
