R58 CS - Olietemperatuur via Scangauge II?
PjV
16 apr 2013, 12:40
Een van de dingen die ik een mis op de mini is een olietemp. meter. Daarmee kan je n.l. zien of je 'los' mag :mrgreen:
Nu kan je losse sensoren en metertjes toevoegen, maar er bestaat ook een scangauge (II).
Volgens sommige posts die ik via google heb gevonden kan je daarmee ook de olietemp weergeven en die sensor zou op de nieuwere mini's aanwezig zijn.
Weet iemand of die sensor ook bij de 2012 R58 Cooper S aanwezig is?
16 apr 2013, 12:48
Op de r55/56etc van 2007 tot aan de facelift zit het iig zeker weten niet. Of het er nu wel op zit weet ik niet maar mss dat iemand een keer een Scangauge bij jou er in kan prikken om het te checken. Lijkt me de handigste oplossing.
cooperke s
16 apr 2013, 12:51
Bij mijn weten kan je GEEN olie temp meten op de scangauge.
PjV
16 apr 2013, 12:55
Van: http://www.northamericanmotoring.net/fo ... codes.html
Hi Everyone!
This is James from Linear Logic (ScanGauge's parent company) and I just wanted to stop by and confirm what SoCal MCS posted.
As he mentioned contact XGauge@Linear-Logic about getting your unit updated. This is a beta version, but it seems to working fine on MINI's thus far. You may still experience bugs, and if you do, any feedback would be greatly appreciated. One bug we've found on Non-MINI's is that vehicles with very active comm buses (typically Hybrid vehicles due to all the hybrid battery communications) will cause the ScanGauge to lock up, so just be aware.
Also, the Fuel Pressure, A/F, Engine Temperature, and Oil Temperature codes are designed for MINI's running the CAN protocol - which means only 2008+ MINI's will work with this.
Anyway, I'm going to spend the next few days coding up a firmware version that has the XGauges pre-programmed in that we know work for testing. I'll keep an eye on this topic and answer any questions anyone might have.
louisvdd76
De Scheurende Rechter
16 apr 2013, 19:24
Maar voor een R59 met always open timer is er (vind ik) nog geen mooie optie. Ik blijf ook zoeken en tips zijn welkom voor waar een meter te plaatsen.
17 apr 2013, 19:47
Die always open timer is ook veel nuttiger dan een olietemperatuurmeter :lol: :lol: :lol:
/// irony off ///
PjV
17 apr 2013, 20:08
En zeker met een Coupé, meten hoever & hoelang je ramen open staan is echt nuttig ;)
17 apr 2013, 20:09
absoluut, superhandig. Ik wil 'm ook in de Dubman... :lol:
louisvdd76
17 apr 2013, 22:51
Tja die optie zat erop. Had weinig te kiezen dus blijf maar doorzoeken.
