2008 R55 Diesel Na openen deur sluit raam niet meer
Club Alfa
08 mar 2013, 20:13
Hallo forummers... heb de Mini nu 4 dagen en het eerste probleem steekt de kop op. Na het openen van de bijrijdersdeur zakt het raam een stukje... zo ook voor bestuurders zijde.... maar na het sluiten van de deur gaat het raam niet meer omhoog... Iemand hier ervaring mee ?? Moet nu iedere keer handmatig het raam sluiten... Nu zit er garantie op de auto dus de garage mag het oplossen... wellicht iemand van jullie die weet wat de oorzaak kan zijn ??
Hij die wordt gepoort zal moeten dichten....
Getzz
08 mar 2013, 21:49
Ik heb de accu een paar minuten eraf gehad en toen was alles weer oke. Er is ook een reset handeling. Die staat hier ergens op het forum
09 mar 2013, 11:10
"Gewoon" eerst laten resetten door je garage als je nog garantie hebt. Komt vaker voor.
sjenky9595
20 mar 2013, 12:20
Mijne heeft dat ook gehad toen ik hem ophaalde bij het bedrijf. Ook zij hebben dit probleem opgelost.
Schijnbaar een MINI-tik.
Mini Cooper JCW
LaserBlue
16 apr 2013, 17:47
mijne heeft dat nu ook sinds een paar dagen wat kan ik doen, en vraagt de garage hier geld voor mijn garantie is al voorbij :shock:
minipepperwhite
16 apr 2013, 17:52
zelfde probleem je hoort hem wel maar hij gaat maar heelkleinstukje om hoog en omlaag echt een mirco metertje ofso :P
16 apr 2013, 17:56
Uiteraard vraagt de dealer daar geld voor. Die van mij rekent iets van €85,-
LaserBlue
17 apr 2013, 20:16
is dit niet zelf te fixe dan?
17 apr 2013, 21:36
Tuurlijk kun jezelf wat doen, effe resetten...
Met de deur gesloten doe je:
- Raam laten zakken.
- Dan raam omhoog doen, knop omhoog blijven vasthouden.
- Als je raam dichtzit, heel even knopje los laten en weer 2 seconden omhoog houden.
Dit doe je 2x, dan heb je het raam weer geinitialiseerd/nulstand gezet.
Mocht dit je probleem niet verhelpen, dan moet er een module gereset worden. Als je daar de spullen niet voor hebt, wordt het toch een ritje naar een garage.
LaserBlue
02 mei 2013, 15:28
Robert schreef:Tuurlijk kun jezelf wat doen, effe resetten...
Ik heb het geprobeerd maar zonder succes.. :cry:
Getzz
02 mei 2013, 19:15
Dicht doen en accu er even een paar minuten af. Heeft bij mij ook altijd gewerkt
Casper
02 mei 2013, 20:11
Thxs voor de tip na het monteren van me stuur waarbij ik de accu even had los gehaald ging me raam steeds een cm naar beneden als ik de deur op slot deed. Ik heb hem gereset zoals je hierboven vertelde en nergens geen last meer van :icon_top:
