Probleem met stuurbekrachtiging?
Kilian one
21 sep 2012, 19:11
Beste Mede Mini fanaten,
Sinds vanmiddag brand na het starten van de auto een lampje op het display van mijn toerenteller.
(Mini Cooper S R56 van 2007)
Het gaat om een rood stuurwieltje met een slotje welke constant in beeld blijft.
Aangezien ik geen handleiding heb weet ik dus niet wat er aan de hand kan zijn.
Iemand enig idee?
Wat misschien handig is om te weten is dat de mini wel onlangs goed verlaagd is en nog uitgelijnd moet worden, misschien heeft dit met elkaar te maken?
Ik hoop dat iemand hier raad mee heeft....
Groetjes Kilian
There's one word to describe it, "perfect".
Wat is mini rijden toch mooi!
spenki
Sponsor
21 sep 2012, 20:43
Hoi:
Kun je hem wel van het stuurslot afkrijgen dan?
Dit is nl van het elektr. stuurslot.
Waarschijnlijk moet ie vervangen worden en is dure grap.
Onderdeel kost alleen al ca 350,- of zoiets.
Ik hoop voor je dat het nog meevalt.
Ik heb dit nl ook al eens gehad.
Gr Roy
Kilian one
21 sep 2012, 20:47
Hoi Roy!
Ja, ik kan de auto gewoon starten en rijden. Ik merk er verder niets van eigenlijk....
Het is puur de melding die de auto geeft!
Bedankt voor je reactie, ik zal morgen eens contact opnemen met de mini dealer!
spenki
Sponsor
21 sep 2012, 20:48
Ja eerst ff uitlezen maar is van elektr.stuurslot.
In uiterste geval kan ie ook op slot gaan/blijven.
Succes
Kilian one
24 sep 2012, 21:03
Nou, de auto is vandaag uitgelezen en daaruit blijkt dat de module van het elektrische stuurslot kapot is
Deze wordt netjes vervangen en dan moet het over zijn!
Aanstaande woensdag zal het verholpen worden.
Wordt vervolgd....
Kilian one
30 sep 2012, 12:21
De module van het elektrische stuurslot is vervangen, vervolgens is de auto uitgelezen / geprogrammeerd en is de klacht verholpen.
Gelukkig was dit een garantiekwestie, dus de kosten zijn me bespaard gebleven.
Ben hiervoor trouwens naar mini specialist ASN in Heteren geweest, prima service!
