Vliegenvanger panorama dak ?
21 mei 2012, 12:43
Hey luitjes,
Ben net ff de auto aan het cleanen en zie ik op eens dat ik een gaatje in de vliegenvanger heb (gaas wat tevoren komt als je schuifdak volledig opendoet ).
Hoorde laatst al een knal en denk dat ik een vogel of iets tegen dat gaas heb gekregen :evil:
Weet iemand hoe dat ding vervangen kan worden ?
Lijkt mij best ingewikkeld zoals ik heb bekeken .... :?
Gr,
Daiel
21 mei 2012, 16:50
Eerst je dak open schuiven. Aan voorkant van het gaas zitten een paar boutjes/clips. Die haal je los, effe uitkijken dat de windvanger niet voor je gezicht klapt... :roll:
En aan de kant van de veer, beide zijkanten de clips samenknijpen. Zodat je de hele windvanger iets naar voren kunt schuiven en dat ie uit dat alu-railtje komt.
Da's denk ik makkelijker dan je dacht.
21 mei 2012, 16:53
Dat is zeker makkelijk ! Die clips had ik allemaal al los maar dacht dat ik de rail moest demonteren om de vliegenvanger eraf te krijgen maar dat hoeft dus niet ??
21 mei 2012, 16:54
Is dat ding duur ?
21 mei 2012, 16:58
De strip bij het gaas moet wel los. Of met boutjes vast, of met plastic clips.
De alu-rails aan de zijkanten blijft zitten. Bij de veer zitten de "knijpertjes", als je die samenknijpt, zie je 2 wiggetjes terugtrekken en kun je de constructie uit de alurail schuiven. Wel op de spanning van die veer letten, dat je niet de heleboel wegspringt....
P5ycH0
21 mei 2012, 17:00
Moet ik ook nog vervangen... Klein scheurtje ingekomen met verwijderen van een insecten kerkhof. En daarnaast loopt mijn zonnescherm ook uit z'n rails...
Kun jij jouw onderdeel vinden op realoem.com Speedy?
Edit: Al beantwoord door Robert...
Laatst gewijzigd door P5ycH0 op 21 mei 2012, 17:16, 1 keer totaal gewijzigd.
21 mei 2012, 17:07
speedy schreef:Is dat ding duur ?
Volgens http://bmwetk.com kost de windgeleider rond de 45 euro.... Geen idee of dat in of ex BTW is, en of dealerprijzen vergelijkbaar zijn.
Onderdeelnummer is 54 10 2 755 850.
